标题: hp nc 4000 不开机电流只有0.65A [打印本页]
作者: 金林泉    时间: 2009-5-8 10:15
原来是有时能开机,有时不能开机,
不开机时拔了内存,重插会好,
后加焊内存巢儿一直不开机了,现在拆了加焊过的内存巢儿,插反面的内存巢儿也无用,
现在加焊了反面的内存巢儿了,一样,
怎么回事呀??
测了几个电感有3.3V 5V 2.5V
1.8V 1.2V都有,
CPU有1V左右的电压
作者: 金林泉    时间: 2009-5-8 10:22
现在又好了,能开机了,测试中........
作者: 金林泉    时间: 2009-5-8 11:48
时好时坏
正常时电流跑到1.25A左右,但进系统还没进去就死机了,重启电流只跑到0.9A就不走了,
重插内存开机,电流跑0.6A左右,开不了,怎么回事呀???插巢儿的问题吗"?
总的感觉,板反面的巢儿,不如正面的巢儿好,原一个都没加焊时正面的比反面的正常开机的次数多,
现在正面的拆了,反面的老是开不了机,问题出的哪里呀?高手支招儿呀
作者: 蓝海水    时间: 2009-5-8 13:00
显示芯片或CPU座虚焊?CPU电源芯片加焊下试试,象是不良引起的。
作者: 邓鹏    时间: 2009-5-8 15:32
是不是北桥虚汗哦
作者: 金林泉    时间: 2009-5-8 16:15
就是北桥虚了,手按试过了,加焊中..........
作者: 风吹闲云    时间: 2009-5-8 16:40
怎么不能恢复了
作者: 本本天空    时间: 2009-5-8 17:20
这种故障修过多台,都有是桥空焊。
作者: 金林泉    时间: 2009-5-8 23:26
三分之一的脚,都是手工,焊上去的,不熟练
板上怎么有七八个点是黑色的??
桥上点全是好的,
作者: 金林泉    时间: 2009-5-8 23:38
失败了,不玩儿了,
问题出在哪里呀??
是不是板上那几个黑点,就是坏点呀,我也没乱来呀,怎么有坏点呢?/难道是吸锡带,没用好??
作者: 安安国际    时间: 2009-5-9 00:57
哈哈。取掉了七八个铜箔?板子估计报废了。取下芯片,拖板上多余焊锡时小心点。我也是偶尔要
拖掉一颗,你脱掉七八颗,也太牛了。呵呵。飞线都不好飞得了。建议换板了哈!
作者: 拓维科技    时间: 2009-5-9 09:18
前几天和你一样修了个这款机器,问题是一样一样滴。三个月前曾经修好过一次,但这次搞不定了(同一台机器)。你加焊下时钟芯片吧。这次拿过来的故障现象是:电流小跳两次到0点6A左右停止。测CPU电压只有0点93V。加焊时钟,电流有明显跳变到0点8A以上。量CPU电压1点42A,且CPU正常发烫。但测机没多久死机,故障恢复。再用风枪吹下时钟,又能点亮机器。如此往复多次后,一怒之下给时钟旁边的三个BGA封装的芯片做了下BGA。因为我怀疑是他们中有一个虚了。手术感觉很成功,应该没出什么纰漏,可机器再也不能点亮,和原故障一样,电流只有0点6A左右。我现在怀疑是时钟芯片坏了,可手上又没有该芯片替换。请高手帮忙分析下下哈
作者: johnnylu    时间: 2009-5-10 00:46
原本只要加焊就能搞定的  结果你硬是从新做桥  把风险扩大了
作者: 蓝海水    时间: 2009-5-10 10:55
作桥,没有好的设备,感觉风险太大了。
修了一些机器,凡是CPU座虚焊或者桥的问题的,一律不修,发到别处维修。
想买个BGA焊台,但好的太贵,差的作不好。。。。。
作者: 爱的不是你    时间: 2009-5-10 17:54
还是买个BGA把.以后有用处
作者: 光毅    时间: 2009-5-11 01:16
不加内存和安装内存都跑0.63A.怀疑内存工作条件不能满足,其一北桥虚焊,另一内存周围电容电阻和本身虚焊问题,最后看内存158,和160和35,37时钟信号
