标题: 一块EP-3SPA主板怪叫声的问题(已解决) [打印本页]
作者: 紫情风    时间: 2007-7-14 19:54
主板的键盘和PS/2鼠标口坏了,离接口不远去有一组排容爆了2个,我找了相同的电容换上,换过后键盘和PS/2鼠标口还是不能用。电脑启动到检测完内存,“”的一声响后就嗒嗒嗒的怪叫不停。
我用USB键盘和鼠标还可以使用,请问这是什么问题?请各位高手请教一下。
下了两个排阻 C181和472,键盘能用了,怪叫声也没了
C181 是排阻么? 排容才对.
作者: 恨天无眼    时间: 2007-7-14 20:01
卡跑多少了,看看再说
作者: 秋风浪子    时间: 2007-7-14 20:01
可能是检测到PS/2口故障报警引起的!你先修好PS/2口再看看有无报警现象。
作者: 恨天无眼    时间: 2007-7-14 20:02
或者打掉PS/2口的电容
作者: 陈精忠    时间: 2007-7-14 20:02
还是PS/2口没修好.修好就不叫了.
作者: 紫情风    时间: 2007-7-14 20:04
4个电容,我换了2个爆桨的,引起PS/2口不行的还有哪些元件?
作者: 宇宇    时间: 2007-7-14 20:49
4楼不是说了吗,打掉PS/2口的电容,在PS口后面,好象是473的排容。
作者: 海参    时间: 2007-7-14 20:52
4楼说得对。
华硕的CUSL2-C主板的通病就是用久了就会出现你所说的问题,有时怪声能停住,有时候就根本停不住,连系统都进不了。
打电话到华硕的技术部得知,是PS/2键鼠接口后面的一个排阻坏了,拿掉即正常。照操作,果然恢复正常。
你照这个思路去检测一下,应该有结果的。
作者: 紫情风    时间: 2007-7-14 22:00
标题: 回复 #8 海参 的帖子
也换了那个排阻,问题依旧啊。
作者: 主板坏了    时间: 2007-7-14 23:32
排阻可以拿掉吗?
作者: 乐天熊仔    时间: 2007-7-15 08:57
排容呢?试下拿掉排容看看
作者: 海参    时间: 2007-7-15 09:46
好象PS/2口后面好多东西可以拿下来的吧,只是保护性能就少了
作者: 紫情风    时间: 2007-7-15 10:02
我查了排容、排阻都是正常的,PS/2口的各种参数都是正常的,用USB键盘能启动到WINDOWS,还能正常使用,不会是I/O有问题了吧?
作者: 神话ソ杀手    时间: 2007-8-29 23:58
直接把排容下了,不行考虑换个IO
