优派E72fsB横线干扰
冰火花
2009-5-8 09:55
优派E72fsB横线干扰
优派E72fsB 17寸彩显屏幕全屏出现均匀的横线干扰,,且横线有时是全往上或往下移动,请问怎么回事
无名而为
2009-5-8 10:49
查下场电路工作是否正常。。。。
云风
2009-5-8 14:33
场供电电容换。看看场块是不是开焊了补焊下
王政吉
2009-5-8 23:37
场部分,不要忘了行场芯片
海诚电脑
2009-5-9 13:03
我也有个同样型号的 也是这个问题场块换了也是那样 期待高手啊
飞达
2009-5-9 15:27
电源300V主电容失容也会引起黑色横线干扰,有的还伴有吱吱声
海诚电脑
2009-5-10 10:24
更换无果 还有高手吗
孤日
2009-5-10 12:38
调下高压的亮度试试
海诚电脑
2009-5-10 15:29
不是高压的事 我那个开始 来的时候是3842坏 更换好了 我刚才侧 2842 6脚到10N60 G极 电压有跳变 测量 那路有个 电阻 8.8欧姆 4分之1瓦 我用一个5.5大的代换 在60赫兹 下正常75赫兹还是那样 开关管 我换了个70N的不行 在60赫兹都不好了 这个显示器应该是以前维修的好像没修好 现在不知道那里问题了 期待高手 开关管我看图纸了以前就是70N 点一会开关管烫手
艺丰在线
2009-7-3 12:12
查查消隐电路看看
