标题: 没下载分了,冠盟G41不触发维修 [打印本页]
作者: -步    时间: 2017-3-8 19:47
废话少说,客户拿来不开机,检测锁定主板问题,开机排针5V,不触发,受摸到COMS跳线会自动触发,测电池电压3V,COMS跳线电压1.3,拉低,拔掉跳线子一端3V正常,应该是后面拉低,目测有个电容有点发黑,直接去掉,3V电压恢复正常,上电跑码亮机,没甚么技术含量,
作者: 坐等妹纸    时间: 2017-3-8 19:57
捡到钱了,兄弟
作者: 960157213    时间: 2017-3-8 20:07
不错啊 ,不像我直接就是桥
作者: zhangxunhai    时间: 2017-3-8 20:42
那是电容短路了哟
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-3-8 20:51
LZ观察的仔细,加分
作者: gyl159134    时间: 2017-3-8 21:25
楼主运气好捡到了
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-8 21:54
这个是rtcrst
作者: 本人新手    时间: 2017-3-9 00:02
厉害了啊,,都没碰到过这种问题
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-9 00:15
修的这么6,老手啊
作者: 736646038    时间: 2017-3-9 11:05
rtc电路有好多电容坏不触发的
作者: FYY    时间: 2017-3-9 12:05
这故障容易误判桥拉低电压
作者: 落了    时间: 2017-3-10 19:13
可以,能学习到了
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-3-11 11:32
是我就搞桥了
作者: 黑白天空    时间: 2017-3-11 11:39
        对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
作者: liaoyun9909    时间: 2017-3-12 15:38
大神技术66的
作者: 林郁葱    时间: 2017-3-13 09:21
简单维修  学习了
作者: 腾辉本本维修    时间: 2017-3-29 13:44
明显故障好修,
作者: leizhili1234    时间: 2017-3-29 14:25
观测得够细的
