ZXCVWtest
标题: 求国产笔记本BIOS板号: JHW1301 BIOS [打印本页]
作者: wangken1987    时间: 2017-3-8 17:57
谁有这BIOS啊,中柏,YEPO国产笔记本的。。。分享分享,现在在这里感谢感谢
作者: wangken1987    时间: 2017-3-8 18:00
刚刚主板图片反了,看着不舒服。
作者: 写意乐园    时间: 2017-3-8 19:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: wangken1987    时间: 2017-3-12 11:15
BIOS 已找到现在上传共享。。。之前不亮机,,买的BIOS可以亮,但是键盘鼠标都不能用,刷了这个问题都解决
YEPO737S.zip
1.97 MB, 下载次数: 327, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: JLI    时间: 2017-3-19 20:48
楼主你太强大了,刚好有一台键盘鼠标USB都用不了的,刷个BIOS试试
作者: hasnuang    时间: 2017-3-23 13:45
哈哈 这样也能找到哦 lz 你不简单哦
作者: huangxin52    时间: 2017-3-28 13:40
手上有一台,和你的主板一样。。。一开始不显示,刷了显示之后老是自动断电。。。郁闷
作者: xunweijiayuan12    时间: 2017-3-30 12:30
刷了  不开机了   有人试过吗
作者: xunweijiayuan12    时间: 2017-3-30 13:10
我的可以开机
作者: 其林科技    时间: 2017-4-24 08:45
我这个BIOS和你那个怎么大小不一样
作者: 其林科技    时间: 2017-4-24 08:46
我自己备份下来这个只有65K
作者: mozhenwen    时间: 2017-5-8 21:55
这个机子怎么装系统?
作者: 大情圣    时间: 2017-5-29 17:32
淘宝啊上上上
作者: 吴家刚    时间: 2017-6-20 13:30
谢谢。你的BIOS可以用。我的这上是不触发。刷你的软体后OK.
作者: wkw111    时间: 2017-7-2 17:52
这个Bios是1.8v电压的基地有这bios我试过可以开机。就是不知道什么装系统。
作者: chen729252234    时间: 2018-3-26 18:06
研究出怎么装系统了吗  我的系统坏了
作者: wkw111    时间: 2018-3-28 10:08
chen729252234 发表于 2018-3-26 18:06
研究出怎么装系统了吗  我的系统坏了
只能装win10 32位安装版.最后声卡驱找不到
作者: chen729252234    时间: 2018-3-29 14:13
我恢复BIOS的出厂,引导不了硬盘了
作者: wkw111    时间: 2018-3-30 12:25
chen729252234 发表于 2018-3-29 14:13
我恢复BIOS的出厂,引导不了硬盘了
下载win10 32位iso,用UltraISO写入U盘,然后再用u盘启动安装
作者: brookdavilei    时间: 2018-4-2 19:37
非常感谢,我也接到一台,手贱把USB功能关掉,结果键盘鼠标全部失效,放电没用的,因为SPI FLASH断电回写有记忆功能,刷了这个BIOS OK了,非常感谢
作者: 一修科技维修    时间: 2018-6-4 15:45
刷了以后屏幕不显示,但应该亮了
作者: vip5572    时间: 2019-4-19 21:38
之前屏幕无显示黑屏      刷完白屏了   强关几次无果  依然白屏   怎么回事啊
作者: mikeki    时间: 2019-9-16 08:54
然后再用u盘启动安装
作者: 晓金    时间: 2019-10-19 16:37
这个机器好多开机断电,是什么问题,我的之前是使用中断电,现在开机过logo后断电,刷这个BIOS试试。
作者: 5605245    时间: 2019-12-22 13:59
一台。开始是触发后不断断电,不显示。刷了这个后,触发蓝灯一直亮,测试BIOS第一脚有2个波跳。但不显示,CPU也发热,测试电压都有。是不是版本不对呢,但板号跟你的图上一样的  标签是 32G+2G
作者: in2099    时间: 2020-2-19 22:44
rdddddddddddddddddddddd
作者: MSSM187    时间: 2020-4-19 23:14
还是BIOS不适配问题
作者: mao3698mao    时间: 2021-5-29 07:17
我刷了这个,开机白屏,键盘有反应,还是不能开机,原来的BIOS能开机,不能用键盘鼠标
作者: 晓看天色    时间: 2021-6-29 12:58
我知道,要用32位的pe,装32位的win10
作者: itt0411    时间: 2022-4-28 22:35
谢谢楼主分享的BIOS文件,我的板号和楼主一样也是的版本,之前是显示没有启动设备,按回车及所有按键都无效。刷了之后按键有反应了,可以进BIOS了,但还不知道怎么装系统,有没有装过的朋友给详细说说步骤?
另外论坛里还有一个REV6.0版本的BIOS 不知哪位试了,能用不,有什么不同
作者: itt0411    时间: 2022-4-28 22:36
你的主板什么版本,REV多少的?
作者: 我修不了    时间: 2022-9-11 23:01
楼主分享的BIOS在哪里。
作者: 7573hyh    时间: 2022-12-3 01:50
楼主分享的BIOS在哪里。
作者: wyj2426    时间: 2022-12-3 10:36
感谢楼主分享
