新安江 发表于 2017-3-8 17:41
上实物图片看看? 一般来说贴片二极管有二脚或三脚封装的,四脚的少见。
句容诚信电脑 发表于 2017-3-8 18:06
测量一下BD1的阻 值
小雪玲珑 发表于 2017-3-9 08:31
这个是双向抑制二极管,可以多种叫法,正反向测量无极大,常见用于抑峰吸收电路
736646038 发表于 2017-3-8 17:45
管理芯片是4脚的,那个BD1是两条腿的
736646038 发表于 2017-3-8 18:25
导通的不知道正不正常
zhangxunhai 发表于 2017-3-8 22:54
是不是电感呀,。。。、
邬勇 发表于 2017-3-8 23:07
我看到旁边还有一个BD2是不是?看看那个什么情况。我觉得就是一个二极管。
小雪玲珑 发表于 2017-3-9 08:33
不知道你这个是不是了,看元件所在位置都能猜了.你这个谁能说清呢
想学修电脑 发表于 2017-3-9 08:43
楼主要补习电子元器件基础。大家都说出来了。
736646038 发表于 2017-3-9 09:15
要是二极管的话那么它就坏了,它导通了
736646038 发表于 2017-3-8 17:56
就是那个BD1的那个有点黑应该可以看清
就是那个BD1的那个有点黑应该可以看清
