acer asp 3680 故障
蓝德本本维修
2009-5-8 09:19
acer asp 3680 故障
ACER ASP 3680 FN加亮度调解时,屏的亮度没有反应,测过键盘是好的,装上电池时再接上电源屏也不会比有电池时亮,这种情况要从哪里下手,求个分析思路,
芯超科技小俊
2009-5-8 09:53
如本能正常使用,建议改一下高压板调节点电压就OK了。
本本技术支持
2009-5-8 11:41
检查I/O和亮度控制电路
蓝德本本维修
2009-5-8 13:49
好的,等下查下亮度控制电压再说,
蓝德本本维修
2009-5-8 19:32
果然是亮度调解角没电压,
精汇
2009-5-8 19:37
亮度调节是电源管理芯片发出的吧
