ZXCVWtest
标题: 联想B460又一通病 [打印本页]
作者: 非关风雨    时间: 2017-3-8 17:13
标题: 联想B460又一通病
  为什么说是通病呢 因为我在论坛中已经找到了两个求助案例都跟我的现象一样。但是他们没有找到原因。
  通病现象是这个样的  可以开机 但是有背光无显示可以听到开机声音,外接可以正常显示,主板测试缺少集显供电 集显的供电在触发瞬间有出现,然后瞬间消失。原因是集显供电芯片的VR_ON瞬间拉低短路所致。这个VR_ON来自独立显卡。当然B460有两种设计 其中一种有集显供电电路 另一种没有集显供电电路,我所说的是有集显供电电路的主板的通病,最后更换显卡故障解决。其实很简单的问题为什么很多人修不上呢,就因为它的显卡是英伟达的,我们知道09年之后的英伟达显卡很少坏,而且成本比较高,还不一定能修好。所以就很少人去换它。
作者: FZYWFIX    时间: 2017-3-8 17:14
没有看明白
作者: hyy    时间: 2017-3-8 17:21
就是显卡坏嘛,这个本来就坏得多
作者: zpf251424437    时间: 2017-3-8 18:37
过来学习一下看看
作者: 一招搞定    时间: 2017-3-8 20:03
谢谢收藏了 下次注意
作者: 锋芒惭现    时间: 2017-3-8 21:06
请以图纸做证,我没找到集显供电开启来自显卡的图纸。
作者: 雪花无情    时间: 2017-3-8 21:36
学习了,下次遇到要注意了
作者: 竹竿小侠    时间: 2017-3-8 22:15
也许加焊或重置说不定就好了,或者直接拉个信号开启集显试试,看能不能亮机
作者: 天意wx    时间: 2017-3-8 23:07
加分了  也许是个小通病   不过这个机器的显卡故障率确实不高
作者: wangxiaoning    时间: 2017-3-8 23:30
还真还遇到过,记得这款小镜片显卡很少坏,以后注意点。
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-8 23:50
这个显卡基本没坏过,就算坏也可以改集显
作者: 非关风雨    时间: 2017-3-9 14:56
供电电感为L26
作者: 非关风雨    时间: 2017-3-9 15:00
这个开启信号有两路 一路显卡 一路为SLP_S3.其中SLP_S3那一路没有采用 。我用铜线把SLP_S3连接上,主板会直接把SLP_S3拉低,导致不触发。如果我吧 显卡那一路断开在连接SLP_S3,集显供电可以产生 但是依然有背光无显示
作者: 冬浩    时间: 2017-3-12 10:19
谢谢群主的分享
作者: baishihao    时间: 2017-3-12 10:23
不错收藏了,以后备用一下
作者: baishihao    时间: 2017-3-12 10:24
现在好像笔记本很少修了
笔记本不多了好像
被手机占了
作者: baishihao    时间: 2017-3-12 10:25
师兄们生意好不好啊
我们现在修的都少得很了
作者: mfgok    时间: 2017-3-12 10:31
不错的帖子。
作者: 坐等妹纸    时间: 2017-3-12 10:38
*脏话*,这……VR_ON不是EC发的吗,这种还没修到,B460显卡坏还没换到过
作者: lixuetong    时间: 2017-3-12 10:40
这款机器我修过显卡是问题,但不是这种故障。
作者: 弄竹    时间: 2017-3-12 10:45
我修这么多也没遇到 过。
作者: 好聚好散    时间: 2017-3-12 11:04
现在很少换显卡芯片了
作者: weiweiwing888    时间: 2017-3-22 08:56
看了图纸 ,这个62881 集显供电芯片 的VR_ON 开启来自 CPU的呀,怎么是来自显卡呢?能说明一下吗?
作者: 非关风雨    时间: 2017-3-22 11:22
不好意思确实是来自CPU  是我看错了  但问题确实是显卡造成
