标题: 联想E47A不触发 简单故障维修 [打印本页]
作者: qazzymppllq    时间: 2017-3-8 16:21
联想E47A独显,板号是DA0KL9mb6f1,故障不触发。
看到EC有单独BIOS,首先刷BIOS,没用。
测开关触发2脚有跳变,9脚3.3。触发时EC 80脚   D15处EC有给SB信号,默认前面都正常。
测RTC电路
R490 R491一边都是3.3       一边R490处2.2  R491处1.7。有点偏低,换掉R490 R491 这两个20K电阻,R490两边都是3V了,R491却还是偏低只有2.2V。烙铁烫掉R491相连的 C561 后R491两边都是3V。
总结:R490 R491 C561导致RTC电路不正常,南桥待机条件不满足不触发。
刷BIOS的链接:    http://www.chinafix.com/thread-1038063-1-1.html
作者: zpf251424437    时间: 2017-3-8 16:37
这种问题有点不好查啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-8 16:38
楼主电阻不少备货啊
作者: qazzymppllq    时间: 2017-3-8 16:44
zpf251424437 发表于 2017-3-8 16:37
这种问题有点不好查啊
额。。还算好查吧。。过程挺顺利的,就是发帖用了些时间
作者: qazzymppllq    时间: 2017-3-8 16:49
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-8 16:38
楼主电阻不少备货啊
谢谢版主的加分鼓励哈,电阻是买了本电阻样品 书装形的。 15年1月买的,用了2年多 还不少。缺啥怀疑啥电阻直接换就成。 主要是我懒,懒的在板子上摘。。。
作者: qingren    时间: 2017-3-8 16:49
备有这么多电阻
作者: fengqiang2011    时间: 2017-3-8 17:18
这个电阻哪里买的,不用找料板了。
作者: 翰宇科技    时间: 2017-3-8 17:26
这种问题一般我是修不了的,楼主好强大
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2017-3-8 17:26
这么多电阻
作者: 、骄傲哥哥    时间: 2017-3-8 17:27
电阻哪里买的
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-8 17:28
qazzymppllq 发表于 2017-3-8 16:49
谢谢版主的加分鼓励哈,电阻是买了本电阻样品 书装形的。 15年1月买的,用了2年多 还不少。缺啥怀疑啥电 ...
我也买的有
作者: qwerkgdihc    时间: 2017-3-8 18:23
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
作者: 竹竿小侠    时间: 2017-3-8 22:25
这东西我也有买,很方便,换个电阻不用去翻料板,直接拿出来换。话说不触发的话我还是先查一下PWRBRN#,没有再往前查,如果EC和桥的待机和触发条件都满足才去刷BIOS
作者: 天意wx    时间: 2017-3-8 23:10
、骄傲哥哥 发表于 2017-3-8 17:27
电阻哪里买的
淘宝有卖 自己搜索下
作者: chalicom    时间: 2017-3-8 23:55
电阻有问题也能找出来,有点功力哦
作者: 熊绪忠    时间: 2017-3-9 00:25
上电时序来查,应该没问题
作者: xj3121    时间: 2017-3-9 01:02
这个故障看起来简单 真正找到问题 也要大费周章的  花的时间一定不少  理论再好 没有功底 维修起来也是费神的
作者: bradyhu    时间: 2017-3-9 07:55
这电阻书装形一看太专业了
作者: xuankejian    时间: 2017-3-9 09:09
RTC 通病 不触发必查
作者: 和尚1889    时间: 2017-3-9 09:22
楼主威武学习了
作者: longlishe    时间: 2017-3-9 09:32
楼主很厉害的功力啊 佩服啊
作者: 475225665    时间: 2017-3-9 09:44
RTC电路很重要啊、
作者: 新品质电脑医院    时间: 2017-3-9 09:48
确实不好查,这种故障
作者: pengxin    时间: 2017-3-9 09:55
典型的RTC电路引起的不出发,写的很详细,这对新手很有用
作者: ycjxdn    时间: 2017-3-9 09:56
一般AMD 的主板RTC 参与复位电路,而INTEL 不参与复位电路,应该只是时间不能保存,还有就是可能晶振没有起振引起不触发!
作者: Genius丨姜    时间: 2017-3-9 10:18
我觉得他左手持凿,右手握斧,一阵猛劈猛凿,大神的神力很强,我觉得大神很有意思。
作者: zhanghaoning    时间: 2017-3-9 12:42
技术好。发帖图文详细。
作者: chen12345    时间: 2017-3-9 14:00
加分    支持一下
作者: qazzymppllq    时间: 2017-3-9 14:10
谢谢 大家 的 加分支持,回复捧场,发帖也是对思路的一种整理。祝 同行们生意兴隆!
作者: chunchubai    时间: 2017-3-9 14:16
牛B 故障排除的简单粗暴
作者: 汇滴成海    时间: 2017-3-9 14:17
楼主吧电阻在哪买的地址发给我啊 我也想买一套! 板子拆件太烦了!
作者: qazzymppllq    时间: 2017-3-9 14:54
链接不给你了。。不然就成打广告的了。。   名字给你 一搜一大把    国巨 0402贴片电阻包 精度1% 170种共8500个 电阻样品本 元件包B
作者: qazzymppllq    时间: 2017-3-9 14:55
都是精密电阻 很好使 。但你买来用的时候别忘记测量下,看TB评论里有说乱放的。
作者: xiongyixin    时间: 2017-3-9 15:12
电阻备的够齐啊,
作者: xsgysxy    时间: 2017-3-9 15:23
电阻亮了 我都是拆拆拆
作者: coolzhaozhao    时间: 2017-3-9 15:32
联想很多都是这个问题多,漏电
作者: 断霞抹残红    时间: 2017-3-9 15:33
楼主一看就是大神级别的
作者: 1805356566    时间: 2017-3-9 15:55
厉害了我的哥
作者: 完美半成    时间: 2017-3-9 16:12
好家伙!这电阻够用几年的了
