标题: Award的post码b1b0是什么问题? [打印本页]
作者: 流水    时间: 2009-5-8 05:11
还没走到内存, 因为如果不插内存也是这样。(正常的板如果不插内存代码是c100。) bios已经刷过了。
作者: 涌惠杰    时间: 2009-5-8 08:13
什么板?说清楚点
作者: 天涯之远    时间: 2009-5-8 12:28
那就是没过CPU 还没到内存  当不开机一样的修
作者: 流水    时间: 2009-5-8 20:30
主板是Acer 的。
“貌似还是档在内存之前,我看代码说两种可能,一种是BIOS自检出现严重错误档在那里,一种说是BIOS复制到内存时错误没有复制完成引起的。”自检出错就是还没有检到内存,是检到了比如cpu什么的,对吗?第二种情况,是不是内存槽或北桥有问题造成复制没有完成?
