标题: 大神们讨论一下此类LED显示器的维修工作条件和原理 [打印本页]
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2017-3-8 15:04
如图 此类的LED 显示器 LG的 就一个板 外置供电适配器  故障表现为亮一下黑,跟以前LCD的常见故障一致,屏上的那条应该就是LED背光的开启线吧 简单测了一下 没有接地的线路啊 6P  两组19V的供电 剩下的全是信号定义 板上也没有标注 也没有图纸 LED的还没太修过此类亮一下黑的问题 应该从哪下手 如果这个接口是开启LED背光的话应该有地线吧 求大神解答
作者: o﹎瞇茫┌↘    时间: 2017-3-8 15:05
C:\Users\Administrator\Desktop
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-9 10:44
怀疑升压问题现在也有通用的led升压板可以换,接口很多,某宝你看一下就知道了
