花宇电脑 发表于 2017-3-8 14:39
CPU1.7会不会有点高?看看CPU_PG发出来没有,还有就是进水的要仔细检查下小电阻电容三极管之类的有没有被腐 ...
深度::技术 发表于 2017-3-8 14:49
既然是进水的 多观察说不定会看到啥的
欣心电脑 发表于 2017-3-8 14:51
我今天修了一个是1.05V上官烧了、换了以后上电到0.7、换了SR17E的桥好了、现在在烤机
谢123451989 发表于 2017-3-8 14:53
CPU上管击穿 CPU有没有坏?不跑码 南桥有没有问题 这都是有关联的 楼主可以试试
傻瓜电脑 发表于 2017-3-8 14:54
短路的机子我觉得跟BIOS没关系
fzvdragen 发表于 2017-3-8 15:02
CPU的电压太高了,应该修修CPU供电,再看看CPU有没有问题
