联想E49集显掉电
ZHANGHOUHI
2017-3-8 12:16
联想E49集显掉电
联想E49集显掉电,然后反复重启,看起来快亮机了就马上掉了,然后拔掉内存发现不掉电,并且报警,我以为BIO问题,刷了好多BIOS,包括买的,合成的,论坛下载的都不行,一样的问题,最后我发现集显供电最后出来的时候有0.98V,我感觉不正常,因为以前测过6系列的集显好像0.4V左右,不知道是不是集显供电出问题引起的掉电,芯片是玻璃晶体的VT1323SF,听说很容易坏,没现成的,谁有现成的板子帮我测试下集显供电多少正常,谢谢帮忙了
潇洒小子
2017-3-8 13:45
电压是对的 电流多少掉
老瓦垄
2017-3-8 14:05
没这个帮不上忙了,
ZHANGHOUHI
2017-3-8 14:29
潇洒小子 发表于 2017-3-8 13:45
电压是对的 电流多少掉
0.7A掉,有时候会跳0.8A,看起来有跳变要显示了
ss帝国师
2017-3-8 14:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
q3611323
2017-3-8 15:01
修过几个都是 大短 然后玻璃管坏的
我的泪为谁飞
2017-3-8 16:51
没有芯片 买一个就是
吴正海
2017-3-8 17:44
集显供电0.98是正常的
ZHANGHOUHI
2017-3-8 19:10
吴正海 发表于 2017-3-8 17:44
集显供电0.98是正常的
集显供电都正常产生了,为什么还会掉电
一招搞定
2017-3-8 19:41
CPU供电试试
songsong521
2017-3-8 22:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
huangyongfa
2017-3-8 22:09
E49,以前好像是换桥好了
天意wx
2017-3-8 22:56
0.98 默认正常 继续修别的地方试试
吴正海
2017-3-9 08:40
集显供电0.98是正常的
为什么集显供电正常就不会掉电?掉电的原因很多bios,某一路供电,南桥或者pg信号有一路不正常等等都可以掉电,并不是集显出来就不会掉电,还是老老实实查吧,
longlishe
2017-3-9 09:34
小弟也帮不了楼主啊
