标题: 关于光耦测试仪的制作 [打印本页]
作者: q8125952    时间: 2017-3-8 11:44
标题: 关于光耦测试仪的制作
在电源维修的过程中经常碰到要测试光电耦合器的问题!以前用的是笨办法,用两台万用表,用两个人来测试!太麻烦了,所以根据光耦的工作原理,做了一个测试仪!原料不多,一小片万能板,一个电脑主板的CMOS电池座,一个CMOS电池(3.V),一个直插8脚IC座(插待测光耦用的),一个光敏电阻(废的声控灯座里用的那种),一个发光二极管,红色的比较好,显眼些!三个电阻,470欧姆,150欧姆两个。
电路也很简单!我就描述一下,相信各位同仁都会连!由电池座正极出发分两条支路,一路从光敏电阻通过,经过两个150欧姆电阻串联出来以后进待测光耦1脚,然后从2脚出来连到电池座负极结束。另一路经470欧姆电阻出来接待测光耦4脚,然后从3脚出来接发光二极管正极,然后从负极出来接电池座负极结束!那直插8脚IC插座只用了4个脚,当没有光耦插在座子上时,发光二极管是不发光的!当我们插上光耦时,如果光耦是好的,那发光二极管会微微发红光!当然前提是周围不太暗,如果用手电筒照光敏电阻的感光面,那发光二极管会大亮!如果所测光耦不良,那发光二极管会不亮,用手电筒照光敏电阻的感光面,发光二极管也不发光,或者只是微微亮。
作者: 踏风寻梅    时间: 2017-3-9 22:28
在光耦1、2脚上加小电压(1v),用万用表二极管挡测3、4脚 有跳变也是可以的。
作者: バ幸福De右岸    时间: 2017-3-10 10:42
如果有图片这个帖子就完美了
