天意wx 发表于 2017-3-8 22:52
不一定是芯片问题先追查下来源
不一定是芯片问题先追查下来源
不一定是芯片问题先追查下来源
3301809631 发表于 2017-3-9 10:34
大师 我想做个苹果启动u盘 能装win7系统的不知道怎么弄,
天意wx 发表于 2017-3-9 10:42
具体制作方法 百度下
不一定是芯片问题先追查下来源
jststore 发表于 2017-3-9 13:52
建议首先做个p-ram reset,如果开机还是没有声音就看看hda_rst这个信号有没有电或者短线。先从开机声出发修 ...
3301809631 发表于 2017-3-10 10:03
请问p-ram reset不懂 这个怎么做 做了有什么效果 HDA_RST_L这个信号肯定正常啊 不正常在系统里面找不到声 ...
374218920 发表于 2017-3-11 13:17
这个碰到过,转接口氧化了
jststore 发表于 2017-3-11 12:21
p-ram reset就是开机的时候按住 option,command,p,r让机器重启。一般要修到有开机声。可以尝试换下重 ...
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
