标题: 联想v3000,待机电流多少, [打印本页]
作者: 18699145024    时间: 2017-3-7 23:05
标题: 联想v3000,待机电流多少,
联想v3000,待机电流多少,我的问题很特殊,机子拿到手待机电流0.15,一看想的主板有问题,发现显卡供电的电感有点温度找了好久没办法找不到换了显卡供电芯片不行机子还是原现象,换了io,还是一样,不行,最后给客户报的cpu插主板,不修装起来装回客户原来的东西,机子亮了,很奇怪看了看待机电流0.20我晕机子这样都能亮,谁遇到过,但是机子运行一会就掉电了,在开就是保护,
作者: LCHHDL    时间: 2017-3-7 23:16
板号多少 明显待机偏大 查待机线路
作者: 王耀辉    时间: 2017-3-8 16:11
谢谢楼主分享经验,学习了
作者: gmajynipl    时间: 2017-3-8 16:17
明显的主板有短路哈
作者: 秦风月剑    时间: 2017-3-8 17:09
先查一下待机电流为什么这么大吧
