张顺峰 发表于 2017-3-7 23:27
把电感拆了,看看有没有输出,可能是后级拉低了吧
dds349387888 发表于 2017-3-8 10:49
把后继输出端滤波电容换掉 好的可能性比较高
修理工张 发表于 2017-3-8 10:49
看看和北桥有关系没有 这个电源和北桥应该是同步的
aini3365338 发表于 2017-3-8 13:00
瞬间波形你要分析是不是过压保护,还是缺压保护。
aini3365338 发表于 2017-3-8 12:58
4脚ton脚查一下,升压电容换一下,反馈电路查一下,pwm基本的你都没有查。
