acer e1-471g 不触发
机飞弹打
2017-3-7 22:03
acer e1-471g 不触发
同行送来一台,acer e1-471g 不触发,目测EC 换过,EC BIOS 刷过。看待机为 0.02 不正常,正常为0.01. 测3V 5V 已出,也不正常。这外型号的本有的特别,待机是不出的。看电路图 ,南桥的BIOS 也影响触发。拆南桥BIOS 。刷写。怪不得,提示2脚 ,接触不好,重新安装还是一样。应是BIOS 坏了,换后,触发了。上图 图加不上。
机飞弹打
2017-3-7 22:06
那位朋友指导一下。,发贴的时候,图纸怎样加上,一直加不上。
xiongweizayz23
2017-3-7 22:46
不触发 不刷Ec BIOS 刷Pch BIOS好了?没天理啊
机飞弹打
2017-3-7 22:56
因为测南桥待机好信号一直为低电平。但是南桥待机正常,这就判断要不是南桥坏了,还是EC 拉低了,还是南桥BIOSE有问题。按先简单后复杂 所以先刷PCH BIOS.
LCHHDL
2017-3-7 23:23
图片 附件 视频
王耀辉
2017-3-8 16:11
谢谢楼主分享经验,学习了
gmajynipl
2017-3-8 16:16
这个不太可能吧。。。。。南桥BIOS不可能会引起不触发呀
秦风月剑
2017-3-8 17:10
兄弟 你这写的真是号文采啊
光头和尚
2017-3-20 15:12
目前手上也有一台同型号的本,待机0.02不触发。学习学习
