标题: hp321 故障:花屏求助 板号6050A2327701-MB-A02 图纸 [打印本页]
作者: 安睿联盟001    时间: 2017-3-7 21:39
hp321 故障:花屏 板号6050A2327701-MB-A02 图纸
IBM ATI 独显
测试:换了3个显卡,内存  CPU  一样花屏,不知道是什么原因,请大家帮忙,分析一下,谢谢!
hp321 板号6050A2327701-MB-A02 图纸和点图.zip
1.02 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: bhuwan1234    时间: 2017-3-7 21:42
thanks for sharing.....
作者: zhangxunhai    时间: 2017-3-7 21:45
没考虑显存吗,、、、
作者: wx112    时间: 2017-3-7 21:57
BIOS刷了没显存考虑换下
作者: 胡云峰    时间: 2017-3-7 22:03
显卡到显存之间有断线
作者: 惠康科技《雨    时间: 2017-3-7 22:15
换显存试试了
作者: 小不才    时间: 2017-3-7 22:33
这机没必要拆腾了买个板才百来块钱,你换了三个显卡代价都能买块板了
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-7 22:43
这种像是屏幕或者屏线问题
作者: 张顺峰    时间: 2017-3-7 23:25
显存换换试试
作者: 西部本本维修    时间: 2017-3-9 12:29
为什么不先换个屏试试喃
作者: 水滴石穿    时间: 2017-3-9 12:41
看看显存了
作者: 主板浪子    时间: 2017-3-9 15:17
应该是断线了把,要不就显存问题
作者: coolzhaozhao    时间: 2017-3-9 15:30
看显卡边上有掉耦合电容的吗,歪了也会这样,不行就是显存了,
作者: 华维专业修本    时间: 2017-3-9 16:45
学习了  很详细
路过    mmm
作者: peng    时间: 2017-3-9 17:34
这个板子修过,BGA后小保险有阻值变大的
作者: 374218920    时间: 2017-3-9 17:37
显存耦合电容碰到过
作者: 江门电脑维修    时间: 2017-3-9 17:53
楼主显存可能性很大的呀你好好检查一下
作者: 华维专业修本    时间: 2017-3-11 09:43
学习到了,,,,,,,,,,
已收藏,,,,,,,,,,,
已收藏,,,,,,,,,,,
作者: yuanquan    时间: 2017-3-11 10:53
先干显卡 后干显存
作者: 赤鳞    时间: 2017-3-11 11:00
就没考虑换屏???
作者: 736646038    时间: 2017-3-11 12:02
咋不先换屏试一试那
作者: Aloneloong    时间: 2017-3-11 18:26
试下CPU后面加多两个330的电容
作者: 376446567    时间: 2017-3-11 18:30
显存换掉看看
作者: 避雷器    时间: 2017-3-11 19:16
换屏线试试
作者: fengshupeng    时间: 2017-3-11 19:41
外接正常吗
作者: syejings    时间: 2017-3-11 22:40
这个比较复杂。。。。
作者: zhang1865292562    时间: 2017-3-12 16:44
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-12 22:28
显存了,换吧
作者: baishihao    时间: 2017-3-14 12:09
还有显存没搞啊,显存可能性也有的,
作者: 542565941    时间: 2017-3-14 12:33
就是有断线了?
作者: dwp740227    时间: 2017-3-14 12:34
测一下北桥和显卡之间的电容。
作者: ccwbsdw    时间: 2017-3-14 12:43
显存的机率比较大
作者: 喝自来水的牛    时间: 2017-3-14 12:43
还是换板吧  这板也不贵
作者: 红彤    时间: 2017-3-14 12:46
ibm的不是有黑胶的吗,仔细看看有没有掉点的
作者: 深爱及海    时间: 2017-3-14 15:31
外接正常,干完屏、屏线再考虑显卡吧
