xiongweizayz23 发表于 2017-3-7 22:38
技嘉的Io坏的还是非常少的
LCHHDL 发表于 2017-3-7 23:26
另外两个坏的是新配件吗 或者拆机的
永不放弃LYH 发表于 2017-3-7 23:09
确实,因为之前已经测量供电 时钟 PG正常,只有测到平台复位电压为0。要么IO坏要么就是桥坏,只能先换IO ...
划破夜空 发表于 2017-3-8 00:10
老板说他修机这些年,技嘉的IO很少坏。今天看你连坏3个了,,,,,下次遇到这种情况,试试风枪加烙铁, ...
轩辕思天 发表于 2017-3-8 10:41
楼主的意思是,IO上面的总复位接收引脚拉底了全平台复位PLTRST信号对么?
永不放弃LYH 发表于 2017-3-8 10:58
我想应该是吧
