XFX R9 280X 6G
newuxing
2017-3-7 21:20
XFX R9 280X 6G
[size=13.3333px]我咨询个问题 我的显卡是XFX R9 280X 6G 8+6向供电 最近有个问题 就是开机的时候只能进入到win7四叶草那个界面,,,然后就进不去了,,,屏幕一直是黑色的亮着的,,,,偶尔能进去,,但是大部分尤其是第一次开机一定进不去,,然后我看了下显卡。。。只有一个风扇是转的,,另一个不转,,我没有安装任何控制显卡风扇转速的软件,,也没有对它进行控制,,,然后还有就是我换1了主板供电的显卡 电脑就没问题 重启几次都没问题~~~~我这是显卡坏了嘛 你们能修吗 修好大概多少钱~~~
轩辕思天
2017-3-8 10:30
双卡风扇一般都有智能控速度。WIN7四叶草这阶段都是加载各类驱动的阶段,很有可能是你这个卡不打驱动可显示,打了驱动就不行。可以进安全模式来验证是不是无法加载驱动。
FYY
2017-3-9 21:20
楼主看样子不是搞维修的,还是送修吧
新辉
2017-3-23 17:57
能不能发一个BIOS 给我 这个是双 BIOS的
