标题: 昂达H67/61无核显供电 [打印本页]
作者: 495208501    时间: 2017-3-7 20:55
标题: 昂达H67/61无核显供电
电源管理芯片UT501
无核显供电
独显能显示
核显供电是哪个开启
补充内容 (2017-3-9 12:04):
谢谢大家!更换了UP1951P就好了
作者: plpplpplp    时间: 2017-3-8 03:11
这不是核显的吧,核显的不会用这么复杂的电源管理芯片的
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-3-8 09:52
21脚位有点像,你可以跑线试下
作者: 495208501    时间: 2017-3-8 11:52
还有个UP1951P,这组没工作
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-8 11:57
BIOS刷过没?
作者: 495208501    时间: 2017-3-8 12:11
轩辕思天 发表于 2017-3-8 11:57
BIOS刷过没?
已经刷过了
作者: plpplpplp    时间: 2017-3-8 19:11
495208501 发表于 2017-3-8 11:52
还有个UP1951P,这组没工作
这看起来不是四相吗,pwm4  pwm3 ,ug1  ug2,,好奇怪的命名,这是cpu核心供电的,一般还有单独的对mos管,一般是四个,附近的电源管理芯片才是核显的
作者: 495208501    时间: 2017-3-8 21:52
plpplpplp 发表于 2017-3-8 19:11
这看起来不是四相吗,pwm4  pwm3 ,ug1  ug2,,好奇怪的命名,这是cpu核心供电的,一般还有单独的对mos ...
还有个UP1951P
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-9 00:16
更换集显MOS 和集显驱动芯片
作者: 495208501    时间: 2017-3-9 11:52
chenhaolong1990 发表于 2017-3-9 00:16
更换集显MOS 和集显驱动芯片
UP1951P不出供电
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-9 13:32
495208501 发表于 2017-3-9 11:52
UP1951P不出供电
测量 驱动芯片 PWM是否有瞬间动作
作者: 495208501    时间: 2017-3-9 13:40
chenhaolong1990 发表于 2017-3-9 13:32
测量 驱动芯片 PWM是否有瞬间动作
修好了谢谢!
作者: 沈元    时间: 2017-3-9 19:03
你乱换的吗
作者: 孤魂    时间: 2017-3-9 19:09
这个要过了内存在有,楼主还是修好
