标题: tp.vst59s.pb716液晶电视50寸维修 [打印本页]
作者: 张顺峰 时间: 2017-3-7 17:06
tp.vst59s.pb716这是版号,这个电视没型号,前面后面都没写型号和牌子,同行拿来说是不通电,
拆开测量电源板没有电压输出,保险也没事,当我量到400V大电容时,找到问题了,电压只有160V,
怀疑电容或者整流二极管有问题,这种二极管有点大,没这么大的,先不管先把电容欢了,测量330V
直流电出来了,
40v也出来了
装上插电亮机,
故障不大,只是无聊发发贴,赚点分,顺便也把电视程序备份下来了,
版号tp.vst59s.pb716液晶电视程序原机备份.zip
(2.46 MB, 下载次数: 79)
