标题: 求助:戴尔15-3542 版号:13269-1不触发 [打印本页]
作者: 485661856    时间: 2017-3-7 16:42
求助:戴尔15-3542 版号:13269-1不触发,有3V5V待机电压,EC芯片NPCE285PA0DX条件都查了,就是不发出RSMRST#信号,EC换过,不知道这个EC有没有带程序
作者: foorich    时间: 2017-3-7 21:01
不蛋
作者: hzxs906613    时间: 2017-3-8 12:57
楼主修好没,我的是有时触发,有时候不触发
作者: 科大颐和    时间: 2017-3-8 13:32
感谢楼主分享
作者: vistaspn1    时间: 2017-3-10 20:19
楼主修的怎么样了,我的和你的一样,但是待机偏高0.022。3v_s5有点高3.7v,断开后级正常3.3.35v芯片pg瞬间掉为0。ac_in为0
作者: wangww    时间: 2017-3-10 20:48
EC 不出RSMRST# 看先是不是被拉低了
作者: 晨鹏    时间: 2017-4-7 19:34
我想说你的图纸还有没有         怎么找不到图纸呀
作者: 346810205    时间: 2017-4-8 11:31
我的加热EC 就可以 正常  冷机就不行   搞不懂了
作者: 2958966188    时间: 2017-5-13 09:45
楼主有EC图纸 怎么不发出来论坛到处都在找!
作者: wangkai19890202    时间: 2017-5-14 16:35
ec不带程序的
作者: kf900    时间: 2017-5-20 11:30
我手上也有一台这样 没这IO 有谁修好了吗‘
作者: 黑白配    时间: 2017-6-10 08:58
楼主要是找到了,资料可以分享下呀!!!!
作者: guguu    时间: 2017-6-16 21:20
我手上也有一台  待机0.006 3v 5v  正常 刷bios  无效  ..
作者: 迅杰科技郝宏    时间: 2017-6-27 16:04
我也有一台有图纸的发一个
作者: jiangzupin    时间: 2017-6-30 13:44
我 的也是一样 到底有高人没啊
作者: wangww    时间: 2017-6-30 13:49
按照时序查吧 不没办法
作者: zhangrunfu87100    时间: 2017-7-3 19:37
正在修,触发瞬间掉电,待机都正常,难搞啊
作者: 叫我修电脑的    时间: 2017-7-9 13:10
同样问题   找个图纸来探探究竟    35V正常不触发上家刷过BIOS  我来测测电压
作者: dlping1    时间: 2017-7-15 12:15
这个机器EC不带程序,BIOS参与触发的。
作者: qinjunbiao    时间: 2017-7-15 12:31
RSM  南桥发出的   应该查工作条件
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-7-30 11:26
我的也是有待机不上电,楼主怎么弄的
作者: dlping1    时间: 2017-8-12 11:39
这个机器的待机正常的电流为0.003。
作者: dlping1    时间: 2017-8-12 12:03
查3v_5v_pok,查Q1701,如果它正常,那就是CPU坏了。
作者: wendong    时间: 2017-8-12 15:12
作者: wenshuang    时间: 2017-8-13 23:15
我现在也有一台。15-3542.戴尔14年机子、
作者: 本人新手    时间: 2017-8-13 23:28
BIOS参与触发吗
作者: wanbenben98    时间: 2017-8-13 23:54
我记得这个机器EC是不带程序的。。。。。
作者: 菜鸟先锋001    时间: 2017-8-23 13:29
BIOS刷了 ,还是不触发, 一点儿反应的偶没有 ,还在鼓捣中。。。。。。。。。。。
作者: baigehy520    时间: 2017-9-4 17:07
我也遇到这个机器了。不触发BIOS也刷了。都不可以
作者: 明扬电脑医院    时间: 2017-9-8 11:40
也遇到一台,,还没解决 待机0.011
作者: xiandaihuakeji    时间: 2017-9-10 15:28
修好了没有?修好了发发,到时参考参考
作者: 孙善坤    时间: 2017-9-12 15:53
我手上也有一台  待机0.006 3v 5v  正常 刷bios  无效 ,不知道楼主修好了吗
作者: hooleaku    时间: 2017-9-12 16:08
BIOS刷过了没有。 RSMRST信号是EC发出HWPG信号之后才发出来的吧, 说明EC工作条件不满足啊。查EC 晶振,电压。等条件。
