标题: LA-A321P换主板大短路+故事 高手飘过 [打印本页]
作者: LCHHDL 时间: 2017-3-7 16:03
板号:LA-A 321P
故障:不开机 不触发
机型:联想M40-70
接修联想M40-70笔记本不触发 ,待机电流0.23A,按开机没反应。拆机查看没拆过,没有进水痕迹。因为看到CPU是三合一封装立刻担心……。拆掉散热器裸板检查。手摸CPU明显发热,心里凉了半截,好吧不用继续了测试了。报价换板客户犹豫了好多天最终同意换板。同时又催促尽快修好。从某宝购得一块板外观成色非常好很满意(独显的不好找),于是乎换好开机正常很顺利(此时草率的只用电池开机),告诉客户机器修好。
第二天客户 来取机器当场开机测试。接可调电源测试 “吧嗒”。。。。。。瞬间大短路,头当时大了,尼玛什么情况,主板有问题的。又是一番解释,客户走后立刻拆机查看,没有安装问题。
DC可以单独开机情况下.再接AC大短路(同时接DC情况)根据经验应该是AC到DC转换问题。找来图纸,仁宝点火不再分析了大家都烂熟了。从PQ303推理,PQ303负责AC或者DC供电,属P沟道,G小于S则导通。(简单理解为正常插适配器PQ303应是截止,拔掉应该导通。现在是插适配器也导通。这样B+直接加到电池上。PACIN到达PQ309 G极PQ309导通PQ306相应截止DISCHG_G为高电平,PQ303截止)。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg
看了又看PQ309没找到,此时注意到易碎标,撕碎一看顿时明白了。(其中多次沟通卖家卖家说板子测试好发货地肯定没问题,问卖家可否拆开易碎标查看,卖家表示如果易碎标破损一概不退不保修)。这种情况很无奈好在修好了,在此顺便吐槽。鄙人菜鸟理解不对的请批评。发帖好累,估计不太熟练吧有点乱大家将就看吧。
作者: 影流之主 时间: 2017-3-7 16:11
维修不易,加分鼓励了
作者: thcloud 时间: 2017-3-7 16:15
某宝有风险 现在很少换新机器板
作者: 810902829 时间: 2017-3-7 16:30
维修不容易给加分
作者: 本人新手 时间: 2017-3-7 16:38
修的不错,,这样就不包了啊
作者: chencangjin 时间: 2017-3-7 16:39
这……楼主理论之扎实才敢揭标追查啊,涉及到质保问题一般人不敢,不过我遇到需要揭标也好办,用热风枪吹热后小刀伺候,完事还不伤标
作者: 虬龙真君 时间: 2017-3-7 16:51
这事必须差评,不接受商量。
作者: 李漂渺 时间: 2017-3-7 17:15
发来的主板有问题很正常的 啊
作者: LCHHDL 时间: 2017-3-7 17:17
这个霸气 有涵量
作者: 今夕、何夕 时间: 2017-3-7 17:58
木宝水货好多
作者: 去讯维累死导师 时间: 2017-3-8 09:19
这种情况我都是发回去
作者: 赵子文 时间: 2017-3-8 13:13
能不动,则不痛,呵呵,时间允许的话还是保修的好
作者: 科大颐和 时间: 2017-3-8 13:31
感谢楼主分享
作者: qq2311677297 时间: 2017-3-8 16:25
这东西还没过保修吧
作者: zpf251424437 时间: 2017-3-8 18:41
辛亏修好了,不然亏大了
作者: 等着我减肥 时间: 2017-3-8 19:00
还好修好了 要不和某宝扯皮 还有来回时间 客户再催一催 在上点小火 不值得 维修不易加分
作者: LCHHDL 时间: 2017-3-8 19:09
出保了 14年机器,刚出保一星期CPU坏
作者: 试试着修 时间: 2017-3-8 19:21
维修不易,加分鼓励了
作者: 736646038 时间: 2017-3-8 19:37
维修不易啊看似简单实际上是多年的经验啊
作者: liuhaizhong816 时间: 2017-3-8 20:15
说不定买来的时候主板就有问题
作者: mjq8866 时间: 2017-3-8 21:02
交换,单购都不靠谱,自己技术过关才是硬道理
作者: 竹竿小侠 时间: 2017-3-8 21:19
交换还有买板这些我都有心里阴影了,所以能修则修,不到最后一步绝不换板
作者: gonglunxun 时间: 2017-3-8 21:33
好好学习天天向上
作者: 雪花无情 时间: 2017-3-8 21:33
不错,修好就好。
作者: 笔记本现场维修 时间: 2017-3-9 11:03
谢谢分享谢谢
作者: 起来嗨 时间: 2017-3-9 11:55
幸亏搞好了!
作者: chen12345 时间: 2017-3-9 14:07
加分 支持一下
作者: piaopfl 时间: 2017-3-9 16:50
楼主高手,对电路了然于胸。佩服
作者: 374218920 时间: 2017-3-9 17:34
楼主吊炸天,高手ing、
作者: 冬浩 时间: 2017-3-12 10:18
谢谢群主的分享
作者: zhanghaoning 时间: 2017-3-12 10:24
维修越来越不好干了
作者: 绍兴旗舰 时间: 2017-3-12 10:32
莫宝买过 换了3快板子,,,才好,,利润都在运费了
作者: 工孙 时间: 2017-3-12 10:39
现在不良商家太多了,主板交换,实质就是把客户发来的主板修好调换后发给你。
作者: lylzy 时间: 2020-4-10 11:45
感谢楼主分享
Powered by Discuz! X3.4 |
