标题: 苹果6,无摔,无进水,刷机第一画面快走完就重启,又是接ITURES刷机面 [打印本页]
作者: mangrenwuqu123    时间: 2017-3-7 15:45
苹果6,无摔,无进水,刷机第一画面快走完就重启,接ITURES刷机画面,在刷机还是一样,电脑里显示文件以考完了,手机就没走完就重启,请高手指点一下
作者: thcloud    时间: 2017-3-7 16:13
cpu cpu cpu 重要的事情说三遍
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-7 21:40
不报错吗
作者: E路向中    时间: 2017-3-7 22:06
你的叙述不明确,是刷机到你图中标的位置手机重启了?iTunes如果没有报错,那就是刷机成功了,但刷机成功后会重启一次,进入初始化,才进入开机画面,需要激活的激活画面
作者: rxpc888    时间: 2017-3-7 22:24
多刷几次  看报错代码
作者: 蓝雨威    时间: 2017-3-8 10:52
我也想知道难道不报错你用什么刷的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-8 12:31
没有报错什么的?
作者: 创实电脑    时间: 2017-3-8 16:32
cpu的问题
作者: mangrenwuqu123    时间: 2017-3-9 10:24
主要是没有刷机报错,都没有提示,就是跳出第一个见面就上面图那里就重启了,就会出来又叫你刷机接ITURES面
作者: mangrenwuqu123    时间: 2017-3-9 10:28
句容诚信电脑 发表于 2017-3-7 21:40
不报错吗
没有报错,
作者: mangrenwuqu123    时间: 2017-3-9 10:33
rxpc888 发表于 2017-3-7 22:24
多刷几次  看报错代码
刷了N次了就是不报错
轩辕思天 发表于 2017-3-8 12:31
没有报错什么的?
没有报错,
作者: acra    时间: 2017-3-9 15:14
刷到后面没过去 可能就会基带问题  无责任推测
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-9 15:19
mangrenwuqu123 发表于 2017-3-9 10:33
没有报错,
那可能是基带这部分,当然这仅仅是我的猜测
作者: gan100900    时间: 2017-3-9 17:53
有可能是cpu的问题
作者: 新乡华宇    时间: 2017-3-9 18:08
版主啊,基带有问题,刷机 是 刷不过去的啊。会报错的啊啊
他都完美刷完了。脱机解压的时候报错的啊
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-10 09:11
他都完美刷完了。脱机解压的时候报错的啊
恩,谢谢指点,我对手机维修就是个门外汉
作者: bfire    时间: 2017-3-10 11:54
CPU 问题可能么?都能刷机了。联机。 检测一下其他元器件是否坏了, 是否有漏电的电容。。
作者: 新乡华宇    时间: 2017-3-10 12:17
你是修手机的么?还电容漏电。你真能想象啊
硬件有错误。刷机会报错。人家刷机完全顺利通过。自解压的时候,报错。不是硬盘,就是CPU
作者: suiyuan1020    时间: 2017-3-10 19:44
苹果机器问题多多
作者: YFQ8888    时间: 2017-3-11 22:13
应该是CPU的问题
作者: F1409631    时间: 2017-3-12 10:29
NFC虚焊也有可能
作者: 坐等妹纸    时间: 2017-3-12 10:56
IPAD修得很少,期待解决
作者: henry576    时间: 2017-3-12 11:43
过来看下回复学习一下
作者: aoxue1011    时间: 2017-3-12 12:34
我以前遇到过和你一样的情况,是个6代,换硬盘搞定的
