标题: 联想扬天S565一体机亮屏3秒自动关机 [打印本页]
作者: liutianyu    时间: 2017-3-7 13:20
刚刚接的机器,亮屏然后自动关机,论坛上面这款机器只找到3个BIOS,刷了2个无效,刷第3个不掉电了但是会直接卡在报错那里,接键盘按任何按键无反应,判断可能是开机就死机,直接换掉显卡右上方的5912再通电正常了,亮屏提示F1 F2然后等几秒引导系统进桌面了附上开机图
  维修总结:显卡右上方5912性能不良,这个报错不知道是电压还是电流 不稳定造成的,由于太忙就不分析这个了,各位遇到这款机器这个问题可以优先干掉5912试试
作者: liutianyu    时间: 2017-3-7 13:22
注明一下这个跟BIOS没关系,刷第三个不会自动掉电会死机,这个跟之前没刷会掉电区别不大,换掉5912就好了,修的时候忘记截图5912的具体位置了见谅。显卡散热片右上方那个5912
作者: mi光年    时间: 2017-3-7 13:42
给力,谢谢分享好经验
作者: buakaw007    时间: 2017-3-7 14:05
怎么判断的
作者: zhouyafeng    时间: 2017-3-7 14:10
先收藏了
作者: xj3121    时间: 2017-3-7 14:55
liutianyu 发表于 2017-3-7 13:22
注明一下这个跟BIOS没关系,刷第三个不会自动掉电会死机,这个跟之前没刷会掉电区别不大,换掉5912就好了, ...
一体机就是麻烦,好多都找不到图纸
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2017-3-7 15:11
楼主技术不错  多谢分享
作者: 水滴石穿    时间: 2017-3-7 15:48
修好就成了,一体机图纸是个大问题
作者: hoth001    时间: 2017-3-7 15:51
给力,谢谢分享好经验
作者: O賣+    时间: 2017-3-7 15:55
这个又是通病吗?
作者: liutianyu    时间: 2017-3-7 21:45
O賣+ 发表于 2017-3-7 15:55
这个又是通病吗?
不是通病,怎么问这个呀
作者: 约定三生    时间: 2017-3-7 21:50
实力与运气这占一半,我得像 你学习了
作者: wx112    时间: 2017-3-7 22:01
要是能给张图片就最好了
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-7 22:48
5912...5913...5920..貌似一直是通病
作者: LCHHDL    时间: 2017-3-7 22:59
这样的帖加权限
作者: q759315349    时间: 2017-3-7 23:16
apl5912 5913 5930都容易损坏 为显卡的显存供电!一般直接去掉 从1.1VSP飞线!
作者: O賣+    时间: 2017-3-8 11:27
liutianyu 发表于 2017-3-7 21:45
不是通病,怎么问这个呀
我发现联想一体机  很多型号都爱坏这个MOS管的
作者: "梦回风吟〃    时间: 2017-3-8 11:33
楼主居然靠经验 秒杀了
作者: 工孙    时间: 2017-3-8 11:38
好像哪里看到过这个故障。
作者: FYY    时间: 2017-3-8 11:47
谢谢楼主分享这好像是联想的通病了
作者: 科大颐和    时间: 2017-3-8 13:31
感谢楼主分享
作者: JINWUDONG    时间: 2017-3-12 22:05
不是通病,怎么问这个呀
这个不是MOS管,是电压转换,
作者: liutianyu    时间: 2017-3-13 16:56
JINWUDONG 发表于 2017-3-12 22:05
这个不是MOS管,是电压转换,
统称MOS管的
作者: 736646038    时间: 2017-3-13 19:11
这就是经验啊直接秒杀
作者: wangxinzhou    时间: 2017-3-13 20:57
我一看到5912就感觉这又尼玛是通病
作者: 避雷器    时间: 2017-3-13 21:06
厉害了  楼主
