标题: 求助!华擎A55M-VS 1.00跑马7177 [打印本页]
作者: gyl159134    时间: 2017-3-7 12:40
接到一块华擎主板跑马7177不动了,不上内存报警,上内存不报警跑7177不动了,换内存无果,加独立显卡一样,刷blos无果,主板供电都正常,内存有1.5V,238脚3.3v也有
作者: asd130406    时间: 2017-3-7 13:17
内存还有一个上拉电压,AMD的还要看看是不是CPU坏了
作者: lijiang123    时间: 2017-3-7 13:35
恩 学xi.el
作者: 想学修电脑    时间: 2017-3-7 14:12
lijiang123 发表于 2017-3-7 13:35
恩 学xi.el
都在严打中,太明显了吧.
楼主上显示器,看看是什么代码,或许有帮助.
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-3-7 14:35
SMBUS测了没有,另外CPU排除了没有。还有上官网刷最新的BIOS
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-7 15:38
恩 学xi.el
人家来求助,你学到什么了?!
作者: chupeilong    时间: 2017-3-7 16:17
测下SDA SCL ,换CPU试试
作者: 学习向往    时间: 2017-3-7 16:18
恩 学xi.el
你多发贴多分享一下经验有什么不好有时还会有人加分 就想不通你为什么非要灌水。
作者: 沈元    时间: 2017-3-7 17:48
不会外设有问题吧
作者: gyl159134    时间: 2017-3-7 18:07
之前是可以亮机的,没过几天就退回了,
作者: gyl159134    时间: 2017-3-10 21:06
cpu试过了是好的,至今没找出问题,
作者: gyl159134    时间: 2017-3-10 21:07
cpu试过了是好的,至今没找出问题,
作者: 736646038    时间: 2017-3-11 10:47
查PCI-e的条件都正常不正常,时钟有没有
作者: abc3377    时间: 2017-3-18 23:42
最后怎么修好的啊,有结果不
作者: gyl159134    时间: 2017-3-18 23:59
感觉内存槽附近有点短路用烧机法,烧到mos管电容发烫,去掉还短再烧有两个电阻发烫去掉装回mos管电容还是一样
作者: 木苽    时间: 2017-3-23 09:29
学到了 谢谢分享
作者: wq116    时间: 2017-4-1 12:18
手上也有个这样问题的板子 官网下了BIOS刷了也不行。装备加焊南桥看看
