标题: 笔记本bios解密码 [打印本页]
作者: shifu    时间: 2017-3-7 12:28
标题: 笔记本bios解密码
谁知道bios程序里,你那里是保存密码的吗,最好有截图,非常感谢,
作者: studzeng    时间: 2017-3-7 12:55
你这个问题是没有人能回答的,bios不一样存放的地方也不相同。
作者: 飞星逐月    时间: 2017-3-7 19:34
直接刷个新bios更直接,密码有的不在bios里面,不是所有的bios密码都在同一个位置,无法为你解答
作者: 天意wx    时间: 2017-3-7 22:01
想知道 很简答找个机器 备份bios 之后自己加密再备份 之后对比就知道了 +
作者: xj3121    时间: 2017-3-8 03:20
太笼统啦  都不知道什么品牌型号的  没有人可以具体回答
参照4楼的方法也许可以
作者: 去讯维累死导师    时间: 2017-3-8 08:58
直接重刷bios
作者: 云涛科技    时间: 2017-3-8 09:50
这个感觉好历害
作者: guoqinglei    时间: 2017-3-8 10:22
IBM 刷麻片  别的本刷BIOS
作者: zpf251424437    时间: 2017-3-8 19:14
有的要用原装的BIOS芯片才可以
作者: 一招搞定    时间: 2017-3-8 19:41
第二格保存密码
作者: 梁小倩    时间: 2017-3-8 22:18
这个 高手可以透露一下
作者: shifu    时间: 2017-3-12 17:58
每个本的bios都有密码代码, 我见过他们解过,不影响原bios的情况下,把bios密码代码删掉保存 就 ok,我就是不知道那个代码开始 是密码代码
作者: 水滴石穿    时间: 2017-3-12 18:12
这得看是什么机器,解密最经典的就是老IBM的
作者: 小CAI鸟    时间: 2017-3-12 18:20
重新刷个bios不就行了
作者: 龙丿傲天    时间: 2017-3-12 18:42
还没关注这个问题过
作者: wangww    时间: 2017-3-12 20:44
这个是不好说,不是同一品牌的机器位置不一样,但是有规律
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-12 21:02
解密,放电刷BIOS
