标题: 5525没有待机求助 [打印本页]
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-3-7 12:21
标题: 5525没有待机求助
客户的5525说失水了,但是拆机没有发现失水地方,插电流表0.0009,换过待机芯片,换过88731充电芯片,换过io,io程序也刷了,就是没反应,待机芯片51125没有开启信号。这个本开启信号怎么产生的,同行指点
作者: mjq8866    时间: 2017-3-7 13:10
ec条件满足了会发出开启
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-3-7 13:16
mjq8866 发表于 2017-3-7 13:10
ec条件满足了会发出开启
没有待机,ec连供电都没有,
作者: 傻瓜电脑    时间: 2017-3-7 13:19
进水不要按时序修   多看是否有断线
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-3-7 13:25
傻瓜电脑 发表于 2017-3-7 13:19
进水不要按时序修   多看是否有断线
问题是没有发现有失水的地方,键盘下面都干干净净
作者: mi光年    时间: 2017-3-7 13:42
估计是中间电路问题,
作者: 水滴石穿    时间: 2017-3-7 16:22
既然EC都没供电,那LDO都没出嘛,先看51125这里喽
作者: 提拉米苏102    时间: 2017-3-7 16:38
我是谁刚刚 发表于 2017-3-7 13:16
没有待机,ec连供电都没有,
lDO呢LDO呢LDO呢 重要的事情说三遍
作者: 天意wx    时间: 2017-3-7 21:18
看看待机的线性电压 是否正常
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-7 21:21
线性电压正常吗
作者: 我是谁刚刚    时间: 2017-3-8 10:42
天意wx 发表于 2017-3-7 21:18
看看待机的线性电压 是否正常
没有,都没有
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-9 20:28
公共点有没有? 查线性开启
作者: ghost1955    时间: 2017-3-9 20:42
直接更换主板吧 一步到位
