标题: 万分火急 求助谁有华硕班号x555LP的实物图 如下图 [打印本页]
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2017-3-7 11:59
这个机器是被人动了手脚 然后现在的问题是 开机内接不显示外接可以显示。拆开一看,屏显接口下面管显示的一个芯片被人拆掉,不知道是什么型号的芯片,于是找个类似的料板补上去 还是不行 现在怀疑补得芯片型号不对 还有可能周围有元器件被拆 求有这一样的板子的童鞋 能够给我发两张高清图 告知次芯片型号 还有周围元器件有没有少 下面发两张这机器的图片
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2017-3-7 12:05
人呢  没人回答吗? 万分火急啊
作者: yucongwu7410    时间: 2017-3-7 13:18
淡笑此时的颓废 发表于 2017-3-7 12:05
人呢  没人回答吗? 万分火急啊
急也没用啊,手上正好有这板子的人就少,再让他们免费拆了给你看什么型号,可能吗?搞不了就退回去吧
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2017-3-7 14:40
其他地方应该没动过 如果有一样的板子 还有的搞
作者: shlapple    时间: 2017-3-7 15:10
不好意思了,客户刚取走  一台
作者: 艾心晴愿    时间: 2017-3-7 15:35
淘宝买主板买上运费险不就行了
作者: 曾词旧梦    时间: 2017-3-7 15:42
这给论坛有些人说的要几十片板子,还不一定
作者: O賣+    时间: 2017-3-7 15:56
是AMD的机子吗
作者: fengjie256    时间: 2017-3-7 16:13
小白路过
作者: 弑恋お    时间: 2017-3-7 16:25
曾词旧梦 发表于 2017-3-7 15:39
6666666666666666666666666666
6你麻痹 灌水狗
作者: 810902829    时间: 2017-3-7 16:31
不好意思被客户取走了
作者: 弄竹    时间: 2017-3-7 16:36
哈哈楼主莫白费心思了,这机器是我修的,屏我也给换了屏线我也给割断了。 啊哈哈。。
作者: 公瑾丶    时间: 2017-3-7 16:47
是二修的板子吧
作者: chencangjin    时间: 2017-3-7 16:54
你牛!太残忍啦,居然一点希望都不给楼主留
作者: 满子    时间: 2017-3-7 17:07
不好修呀。现在的机器越来越难了
作者: 今夕、何夕    时间: 2017-3-7 18:03
厉害了
作者: 天意wx    时间: 2017-3-7 21:16
没必要做这么严重的故障
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-7 21:25
关键是手里没这个板子
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2017-3-8 09:22
累觉不爱
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2017-3-8 09:23
810902829 发表于 2017-3-7 16:31
不好意思被客户取走了
还没有 还能放两天 过两天找不到这板就装起来
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2017-3-8 09:24
O賣+ 发表于 2017-3-7 15:56
是AMD的机子吗
你不是什么机子的问题 如果能有一样的板子 还有的搞 没有那就还给客户
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2017-3-8 09:25
shlapple 发表于 2017-3-7 15:10
不好意思了,客户刚取走  一台
好可惜  ~~~~(>_<)~~~~
所以说 看看有没有好心的同行
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2017-3-8 09:26
艾心晴愿 发表于 2017-3-7 15:35
淘宝买主板买上运费险不就行了
还怕有其他问题的
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2017-3-8 09:27
公瑾丶 发表于 2017-3-7 16:47
是二修的板子吧
可能价格没谈好  被上家做问题了
满子 发表于 2017-3-7 17:07
不好修呀。现在的机器越来越难了
有一样的板子 还有的搞
作者: 淡笑此时的颓废    时间: 2017-3-8 09:28
我读的书少 你不要骗我
作者: a15022776    时间: 2017-3-8 09:34
这种情况不是很难搞?
作者: 网名跟了我三年    时间: 2017-3-8 09:52
外接个高级显示器 凑乎用
作者: 修理工张    时间: 2017-3-8 10:03
其实就是一个屏驱动模块 细心的分析一下 或者找图纸
作者: O賣+    时间: 2017-3-8 11:26
我上次了是碰到这种情况 不知道那个 RTD2136R RTD2136S RTD2136N 三种型号我都买回来试了 结果用到S的就正常了
上家是用网卡芯片装上去的 脚一样
作者: 田昀正    时间: 2017-3-8 13:00
这无良维修师 真恐怖的!
