长城ATX-300P4-PFC电源.pdf
(318.68 KB, 下载次数: 7)
ss456er12004 发表于 2017-3-7 15:20
无输出懂得回帖
论坛高手很多的
还是上实物图比较直观
无输出懂得回帖
论坛高手很多的
还是上实物图比较直观
无输出懂得回帖
论坛高手很多的
还是上实物图比较直观
zengchao 发表于 2017-3-7 18:42
短接绿黑线看看7500的第4脚的电压是否接近0v
zxwzhm888 发表于 2017-3-7 20:03
高手回帖太详细了,不过你抢了我的话............
想学修电脑 发表于 2017-3-7 20:46
此高手已经讲的很详尽了,补充一点,若不觉得麻烦,拆一个,测一个,记录一个,会找到元凶。
雷动九天 发表于 2017-3-8 00:10
你都说完了,我们就一旁看着就行
ss456er12004 发表于 2017-3-8 08:29
按也是会修点简单问题的新手
这样肯定 能修好
zxwzhm888 发表于 2017-3-8 08:46
都无话可说了,就等楼主的好消息了.............
zxwzhm888 发表于 2017-3-8 08:48
如此太累了,...........
按也是会修点简单问题的新手
ss456er12004 发表于 2017-3-8 08:51
感觉修东西 要有足够的耐心才行
Genius丨姜 发表于 2017-3-8 09:52
我觉得他左手持凿,右手握斧,一阵猛劈猛凿,大神的神力很强,我觉得大神很有意思。
破碎的路灯 发表于 2017-3-8 11:05
说得相当详细
zxwzhm888 发表于 2017-3-8 12:09
学习不等于蛮干..........
zxwzhm888 发表于 2017-3-8 12:10
典型的蛮干的形象,,,,,,,,,,,,
ss456er12004 发表于 2017-3-8 14:04
真是 文学功底深厚啊 学习了
zxwzhm888 发表于 2017-3-8 19:57
支持,确实说的很生动..............
沉默是金 发表于 2017-3-8 23:45
主电源故障
爱玩家 发表于 2017-3-10 07:18
7500第四脚短接为0v,第12脚为8.6v,13-15脚为5v。不知12脚是否偏低,断开12脚相连的元器件是哪里,我断了 ...
无输出懂得回帖
论坛高手很多的
还是上实物图比较直观
snakezjp 发表于 2017-3-10 09:10
很明显494的11脚电压不正常,检查一下那个电阻是否开路。还有那两个推动小三极管是否击穿等
snakezjp 发表于 2017-3-10 09:14
8.6伏已经可以正常工作了,关键在于11脚,正常情况下8脚,11脚的电压是基本上相等的,比如2.2伏,但不会 ...
lipeter801 发表于 2017-3-10 10:16
检查12脚的滤波电容是否正常
coal 发表于 2017-3-10 10:38
你说完了就是代表我们要说的,谢谢
ss456er12004 发表于 2017-3-10 10:45
是说12脚供电 8.6v 有点低了吗
lipeter801 发表于 2017-3-10 11:07
是的,应该在20v左右。否则高功率无法支持
snakezjp 发表于 2017-3-10 13:02
个别电源确实不到10伏
snakezjp 发表于 2017-3-10 13:04
一般在2.2伏左右,个别的直接把8脚,11脚并联到12脚上了,三极管用 pnp管
ss456er12004 发表于 2017-3-10 14:00
这个 好像没有固定的数值
可能2v 左右
snakezjp 发表于 2017-3-11 10:50
atx电源里一般都在1.8伏到2.2伏左右
