标题: iPhone6 Plus CPU损坏 更换CPU套件过程分享 [打印本页]
作者: Iemky    时间: 2017-3-7 10:54
  机器型号:iPhone6 Plus
  故障现象:CPU损坏,更换CPU套件。
  机器发来故障描述为CPU坏,要求更换CPU,看来应该是同行,也已经判断并检查到了故障。
  iPhone6 Plus CPU损坏更换完套件之后手机原来的序列号跟IMEI号都会改变,即使原来主板就算有ID锁也随之消失,这种方法仅限于CPU损坏维修。
  维修过程:
  机器到手后先排查并确定故障,拆下主板单板开机,电流从80毫安起跳到120毫安开始读取硬盘的开机程序时,又跳回到80毫安并定在那里不动。刷机的话会黑屏报错9、4013、4014、4005,甚至无限等待。
  按照电流分析的话这样报错故障大多数是硬盘或者CPU尤其是CPU上盖引起,按照从简到难排除法,更换了硬盘没解决,然后更换上盖还是原故障。那就基本确定CPU下层问题,往往刷机黑屏无限等待的话CPU下层都已经彻底挂了,接下来直接换套件!
iPhone6 Plus CPU损坏维修 图1
  更换CPU套件首先要拆掉原来的坏U,从最难的开始,只要CPU更换完成,后面要更换的基带、基带码片、硬盘就要相对简单的多!
  拆U首先清理边胶,直接用热风枪拆U或智能加热平台都可以将其拆下!
  下面是拆下来后的样子:
iPhone6 Plus CPU损坏维修 图2
  清理干净CPU焊盘:
iPhone6 Plus CPU损坏维修 图3
  然后装上原装拆机无ID的好CPU套件,拆好的CPU套件都是上下层一起拆的,装回去也是一起装回去!装好后,单板开机电流定在了80毫安,正常的电流!
iPhone6 Plus CPU损坏维修 图4
  然后装回机壳刷机,刷机正常!说明CPU、硬盘、暂存这些逻辑部分都在正常工作!
iPhone6 Plus CPU损坏维修 图5
  最后刷机到进度条三分之二处报错-1,这不是好现象。正常的话换完了CPU,如果基带部分工作正常的话刷机会报错53,如果报错-1证明基带没有工作!继续进一步排查故障。
iPhone6 Plus CPU损坏维修 图6
  接下来更换基带芯片,不要小看基带,它和CPU工作原理差不多,都有正常的供电、时钟、复位,拆装必须谨慎,它和CPU是绑定的。
iPhone6 Plus CPU损坏维修 图7
  装好了基带,然后开始装基带码片,码片用来存储基带的IMEI信息,如果它坏了也会报错-1。
iPhone6 Plus CPU损坏维修 图8
  现在CPU、基带、码片都换成了没有ID的套件,只剩下硬盘了。硬盘先不更换,先刷机测试之前的基带和码片都成功了再换,否则基带和码片死了,整个套件报废,也就没必要再弄硬盘了。
  连接iTunes刷机,手机进度条依旧三分之二苹果LOGO处报错-1,看来基带部分还是没有工作。
  如果更换基带前没有刷机确认的话,此刻我很可能会怀疑自己的手工,是不是基带和码片没有装好。所以每更换一个芯片就刷机检测一下,可以帮助缩小故障判断范围,换了基带和没换之前同样的位置同样的报错,肯定不是基带本身的问题,很可能基带的工作条件没满足。
  基带的工作条件是供电、时钟、复位。先从供电下手,直接先更换基带电源IC,更换完基带电源再刷机,一路通过,能够快速锁定故障范围。
  下图黑色正方形IC是基带电源,基带电源的左下角是基带码片,更换码片时高温加热也很容易造成基带电源虚焊不工作。
iPhone6 Plus CPU损坏维修 图9
  刷机全部通过,久违的激活界面。通过IMEI串号,查出套件的序列号,方便下一步拆硬盘写入序列号。
iPhone6 Plus CPU损坏维修 图10
  拆硬盘前,先用隔热胶带保护一下,防止高温扩散到CPU造成虚焊。
iPhone6 Plus CPU损坏维修 图11
iPhone6 Plus CPU损坏维修 图12
  硬盘拆除后,同样是清理焊盘残胶。除胶过程中不小心推掉了一个焊点,通过专业图纸看到这个点是CPU到硬盘的写入使能信号通信,看来必须要挖坑打圈制作焊点了。我们学习中的每一项手工操作都是在维修工作中时时刻刻要用到的,所以手工很重要性。
iPhone6 Plus CPU损坏维修 图13
  清理干净达到安装标准的硬盘焊盘:
iPhone6 Plus CPU损坏维修 图14
  硬盘写入套件的序列号,然后装回主板焊盘,刷机激活。测试所有功能正常后,按原厂标准装回手机并清洁内部所有指纹和灰尘。
iPhone6 Plus CPU损坏维修 图15
  下图是更换套件成功后的手机,和它原来死掉的CPU,还有基带、码片、硬盘、指纹。至此,整机的套件更换维修结束。
iPhone6 Plus CPU损坏维修 图16
(本文内容来自今日头条)
  相关阅读:
  iPhone 6 Plus专题贴
  http://www.chinafix.com/thread-1031268-1-1.html
作者: lonwoo    时间: 2017-3-7 11:29
苹果的东西好麻烦
作者: hjcandtony    时间: 2017-3-7 11:48
很详细,手工不错,请问补脚后需要加阻焊绿油吗?
作者: 小西米    时间: 2017-3-7 12:11
大神{:4_113:}{:4_113:}
作者: 904144338    时间: 2017-3-7 13:00
楼主这么搞应该收不少钱吧
作者: 张晔好    时间: 2017-3-7 13:40
楼主技术精湛,感谢分享维修经验
作者: yys1990    时间: 2017-3-7 13:55
大手术啊!换套件了!手工不错
作者: wang173123    时间: 2017-3-7 15:28
大神{:4_105:}
作者: 76944597    时间: 2017-3-7 19:45
挖坑做焊点是怎么玩的呀
作者: 踏风寻梅    时间: 2017-3-7 20:17
76944597 发表于 2017-3-7 19:45
挖坑做焊点是怎么玩的呀
掉点了,重新补点。
作者: 金多    时间: 2017-3-7 20:35
楼主技术精湛,多谢分享
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2017-3-7 20:41
需要系统实地去学习下方能上手
作者: 王聘    时间: 2017-3-7 20:47
厉害,楼主的手工就是我努力的目标
作者: 锐杰电脑3    时间: 2017-3-7 21:22
做A8需要足够的耐心与细心,楼主牛啊
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-7 21:33
这个需要一定的功底了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2017-3-7 21:39
这是个大工程啊
作者: 76944597    时间: 2017-3-8 16:45
踏风寻梅 发表于 2017-3-7 20:17
掉点了,重新补点。
直接在原点加锡吗 能站的住吗
作者: 修修修还是修    时间: 2017-3-8 21:05
苹果的东西才好搞,只有那几个机型,价格还好,要是修山寨机那才叫麻烦
作者: yblnm    时间: 2017-3-8 21:51
能够把这一整套做下来,机器还能正常使用的都是大神
作者: heilia    时间: 2017-3-13 13:58
楼主好技术,值得学习
作者: 15100294280    时间: 2017-3-13 14:33
大神级人物
作者: 有时寂寞    时间: 2017-3-13 15:09
这真够6的 大神啊
作者: yanjindao    时间: 2017-3-13 17:02
维修不易,加分鼓励了
作者: 天鑫电脑维修    时间: 2017-3-13 17:33
这工程做 得 太大了
作者: 乡下的人    时间: 2017-3-14 10:36
干U的技术好。焊盘很漂亮
作者: 我是胡连军    时间: 2017-3-14 12:55
手工绝对合格
作者: 新人求罩    时间: 2017-3-14 14:12
这哥们说的是真理 苹果的机器就那么几款   山寨机 杂牌 小型机才是麻烦 遇到价格报的上去的真是 难修 难弄
说个中肯的  换了这些老感觉不能摔 一摔焊盘就得GG
作者: 老衲下山修电脑    时间: 2017-3-14 14:34
牛逼的人太都多了,这可怎么好啊,哈哈
作者: acra    时间: 2017-3-14 14:42
单装cpu电流80  再装基带 码片电流 能否分享下- - 再装硬盘就正常开机了吧
作者: xiaozhanga    时间: 2017-3-14 15:23
厉害了{:4_107:
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-14 15:33
76944597 发表于 2017-3-8 16:45
直接在原点加锡吗 能站的住吗
绿油,紫外灯固化
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-14 15:34
说真的,能这么一套换下来正常使用的,手工都已经到了很神的地步。
作者: 贰十九划    时间: 2017-3-14 16:25
楼主要是说一下焊接的温度参数  就好了
作者: super584521    时间: 2017-3-14 16:25
楼主连这个都能搞定、可谓是牛a与牛C之间了 啊!
作者: 961789005    时间: 2017-3-14 18:11
厉害了这个都能弄
作者: long365    时间: 2017-3-16 08:55
904144338 发表于 2017-3-7 13:00
楼主这么搞应该收不少钱吧
我也是这么想的。
作者: 76944597    时间: 2017-3-17 16:09
轩辕思天 发表于 2017-3-14 15:33
绿油,紫外灯固化
那就是得飞线楼
作者: xiaozhanga    时间: 2017-3-17 18:07
楼主好技术
作者: 吹萢萢の潴    时间: 2017-3-17 18:24
拆cpu总掉点  愁死  技术好的继续练
作者: 宠坏孓薆    时间: 2017-3-18 10:53
学习了 不错赞
作者: qq78254320    时间: 2017-3-18 14:46
这个得需要一定的基本功和耐心了,要不很容易GG
作者: xiao痴    时间: 2017-3-18 15:27
666,手工不错,顶一个
作者: 277302698    时间: 2017-3-19 09:31
楼主  套件CPU是不是直接买的打磨好的 推荐个靠谱商家。我QQ2223451224
作者: HaiTang-2010    时间: 2017-3-19 13:29
太牛了。。。楼主。。。佩服啊。。。。手工真了得
作者: HaiTang-2010    时间: 2017-3-19 13:30
这个严格来说,是不是叫搬板
作者: q8458715    时间: 2017-3-19 17:45
大神 拆的CPU 底下掉很多点啊,  全都是空点吗?  是不是需要对照点位图   查看是不是空点呢?如果掉点了怎么补 是挖坑 还是飞线? 求大神解答!!
作者: awfla    时间: 2017-3-19 17:52
学习了
作者: jandlddn    时间: 2017-3-19 19:16
学习了 高手啊
作者: long365    时间: 2017-3-20 07:38
搬板不难,难的是搬好后的故障分析!楼主理论知识很好,手工一级棒!值得我们学习!
作者: xiaochangg    时间: 2017-3-20 09:27
好技术 好帖子
作者: 460711680    时间: 2017-3-20 10:21
想学习,看来得先旧版练手,怕怕的~!
作者: 坐等妹纸    时间: 2017-3-20 11:36
太厉害了,是不是解ID也需要更换硬盘 CPU 基带 码片 指纹,还有请问硬盘系列号怎么写
作者: fqshif    时间: 2017-3-24 14:38
这是个大工程啊
作者: 乐呵呵    时间: 2017-3-24 16:40
这5个东西管用就值钱,不管用就是垃圾。东西不值钱,技术值钱啊
作者: 军用菜刀    时间: 2017-3-27 21:57
楼主用的是什么武器!风枪,焊台!
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-28 00:49
挖坑做焊点是怎么玩的呀
就是 在里面放根细线,然后用绿油固话两端就行啦。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-28 00:50
这干U的技术厉害啊!
作者: long365    时间: 2017-3-28 07:29
吹萢萢の潴 发表于 2017-3-17 18:24
拆cpu总掉点  愁死  技术好的继续练
和风枪有一定关系,
作者: 机会饭香    时间: 2017-3-28 10:33
基带电源坏了,没有电压参数判断吗?
作者: kaixindi1    时间: 2017-3-28 11:03
牛叉 厉害 这手工
牛叉 厉害 这手工
作者: a525233070    时间: 2017-3-28 12:05
用120的时候用风枪辅助加热了吗
作者: 便当男    时间: 2017-3-28 12:08
666666666大神
作者: 曹红霞    时间: 2017-3-28 12:20
这个的机子搞好了返修率高吗?
作者: 贺斌    时间: 2017-3-28 13:15
学习下 。。。
作者: 旋转的飘落    时间: 2017-3-28 17:07
通过imei怎么查询序列号,通过什么网址
作者: acra    时间: 2017-3-28 19:11
分析好详细
作者: 轩辕思天    时间: 2017-3-28 20:23
这套手工,才是真技术。
作者: 新手上路,    时间: 2017-3-29 11:24
大师  !!!!!!!!!!1
作者: 251919170    时间: 2017-3-29 11:56
学习学习学习学习
作者: s3664849639    时间: 2017-3-29 13:47
这么修,这机子就差板没换了
作者: 3980100    时间: 2017-3-29 13:54
技术牛逼,焊工佩服
作者: 1175291513    时间: 2017-3-29 13:58
佩服  还没搞过  以后可以试试 修苹果挣钱啊
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-29 23:43
锐杰电脑3 发表于 2017-3-7 21:22
做A8需要足够的耐心与细心,楼主牛啊
A8好做,A6难。
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-29 23:44
251919170 发表于 2017-3-29 11:56
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
分享精神可嘉
作者: woaimeinv5    时间: 2017-3-29 23:45
楼主手工和思强大啊,佩服
作者: wjhllx    时间: 2017-4-15 16:31
对大神的敬仰如同滔滔江水连绵不绝,一发不.
作者: ylh3231    时间: 2017-4-15 16:59
学会补焊点很实用。
作者: 冯进才    时间: 2017-5-4 11:14
的确是个大工程
作者: hwzzl    时间: 2017-5-5 16:33
哇塞,好厉害,这都能搞定
作者: liweiliu88    时间: 2017-5-5 21:23
好东西非常ok
作者: 黄豆芽儿    时间: 2017-5-5 22:24
套件换下来多长时间
作者: LL1352    时间: 2017-5-5 23:14
    求教下楼主cpu的胶如何铲的那么漂亮,一点绿油都不用补
作者: 名创科技    时间: 2017-5-6 15:18
手工不好,这是我最大的硬伤呀。看着你们修手机,都是大神
作者: 东顺科技    时间: 2017-5-6 16:36
a8 一块取下来,具体是怎么操作的,温度是多少?
作者: 华维专业修本    时间: 2017-5-6 17:27
厉害厉害                      9999
作者: zjmanager    时间: 2019-9-18 16:48
更换CPU专题帖:https://www.chinafix.com/zt/55290-1.html
