标题: 华硕N45SL开机进LOGO,瞬间断电. [打印本页]
作者: 奉献之星    时间: 2017-3-7 10:16
   华硕N45SL开机进LOGO,瞬间断电.再安开关重新开机,然后又到LOGO断电.依次重复.在论坛上下载了BIOS,刷了还是一样.没有头绪.本人维修水平很菜.请各位师傅指教一下.在此感谢.
作者: lys940555907    时间: 2017-3-7 10:33
有示波器打下看各电压有没有问题    风枪吹下显卡试下!
作者: 孤单的我、    时间: 2017-3-7 11:58
换一条内存试一下不行加焊一下南桥
作者: 奉献之星    时间: 2017-3-7 12:03
我去掉内存,再开机,也是一样的断电.
作者: 水滴石穿    时间: 2017-3-7 12:06
掉电查PG,过流过压保护
作者: xinzhew    时间: 2017-3-7 12:11
我遇一掉电是硬盘问题,拔下硬盘一切正常。
作者: mjq8866    时间: 2017-3-7 13:07
cpu供电上的电容换了试试
作者: 天意wx    时间: 2017-3-7 20:43
等于是亮机掉电  查下保护线路、基本供电等是否不正常
作者: 奉献之星    时间: 2017-3-8 10:07
有了新发现,去掉 CMOS 电池,不插键盘(键盘带开机开关).不掉电.好怪!准备定一个键盘回来试一下.有消息了再告知.感谢各位师傅.
补充内容 (2017-3-10 14:34):
它奶奶的奶奶的.还真是键盘的问题.第一次修到这种故障原因的.
作者: 笔记本wx    时间: 2017-3-8 10:09
路过学习一下
作者: hongpeng    时间: 2017-3-8 13:34
掉电不好说是哪的事,显卡或桥焊焊
作者: 18628875289    时间: 2017-3-10 13:14
修华硕的都是高手。。。。。。。。
