标题: HP450加焊显示卡有时候不触发 [打印本页]
作者: 缘来这么难    时间: 2017-3-7 10:05
    加焊后一切正常,但是不上电了,需要按住主板上的开机线接口正常触发,用表检测,开关出来的1脚为地,3脚为电3.3V,2脚有4.3-4.9v就可以触发,由于不会看图纸,所以也不知道啥原因。请懂图纸的高手帮帮忙,现在一接通电源后,3脚有3.3v,2脚0V,然后短接2-3脚后,发现2脚就能出来4.3-4.9V,就可以正常触发,不知道是什么原因。在线等待中…………
     如图,最上面的是1脚,接地,3脚为3.3V。
作者: yuxindiannao168    时间: 2017-3-7 10:20
估计是显卡短路了
作者: 缘来这么难    时间: 2017-3-7 10:23
但是按照我说的方法开机后使用一切正常啊。
作者: gmajynipl    时间: 2017-3-7 10:25
好呆整个图上来,这样要好看一些
作者: 缘来这么难    时间: 2017-3-7 10:46
大家都没碰到过我的这个情况吗。
作者: 缘来这么难    时间: 2017-3-7 11:57
没有懂图纸的大师帮看看
作者: 水滴石穿    时间: 2017-3-7 12:18
按接口能触发,那就检查开机排线
作者: 缘来这么难    时间: 2017-3-7 12:21
开机排线没有问题。我是用镊子对的
作者: shlapple    时间: 2017-3-7 15:14
整的啥 啊 没看懂   ’
作者: blmama    时间: 2017-3-7 15:36
不会看图片这个机器基本完 了
作者: 曾词旧梦    时间: 2017-3-7 15:39
6666666666666666666666
作者: henry576    时间: 2017-3-7 16:01
楼主,最上面的不是1脚是6脚  最下面有个小三角指着的是1脚,你这个是5脚电压不正常,5脚是lid_sw#,你查一下U9200,直接去掉应该也可以
作者: 缘来这么难    时间: 2017-3-8 10:43
恩。就是那个5脚电压不正常。有就直接可以触发了,我怎么没找到U9200呢,找好几遍了,就看到U6200了。
作者: 西部本本维修    时间: 2017-3-9 12:28
显卡和不触发没什么关系,先观察一下是不是搞掉件了。还有就是开关板到EC的线路通不通
作者: 缘来这么难    时间: 2017-3-9 12:34
不上电的问题解决了,是5脚外边的100K上拉电阻坏了,换一个现在可以加电了,但是奇怪的又不亮了,上上风扇开机电流就跳到0.77,不上风扇电流跳0.7-0.8-0.9-1.0-1.1-1.2-1.3然后自动掉电。还请大家帮帮看看问题还如在哪呢?一点思路也没有了
作者: ss帝国师    时间: 2017-3-9 13:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: yucongwu7410    时间: 2017-3-9 13:18
先把基础理论学好
作者: 376446567    时间: 2017-3-9 13:25
查开机电路,看开关线接口到EC的线路有没有问题
作者: 〆鹧鸪﹏哨、    时间: 2017-3-9 13:28
按照不触发去修啊
作者: 科大颐和    时间: 2017-3-9 13:57
感谢楼主分享
作者: 缘来这么难    时间: 2017-3-10 09:58
是不是显示卡坏了呢??
作者: wu6647012    时间: 2017-3-10 10:13
0.7  内存过没  显卡供电阻  值多少
作者: caijingbao    时间: 2017-3-10 10:13
芯片坏了吧!
作者: yuanquan    时间: 2017-3-11 10:57
这个没修过 开关板检查没
作者: 736646038    时间: 2017-3-11 11:00
加焊一下接口试一试
