ACER4752有时能触发,有时不能
oyz0715
2017-3-7 09:48
ACER4752有时能触发,有时不能
ACER4752,有时能触发,有时不能,之前有修到过,换3V 5V电容就OK,这次遇到一台,拆机没多想就直接换了电容,一通电,可调电源啪的就响了,一颗电容立刻就短路,拆下来,测量主板又恢复正常了,于是又找了一颗换上去,一通电,还是一样短.......现在不知道插哪里了,哎,如果后级短,拆了电容也应该短呀。。。路过的额大神可否指导一下!图是接用的,就是此处两个电容,电压值用的和原来一样的
lys940555907
2017-3-7 10:22
检查下MOS管是否好坏 拆掉MOS打下控制级看正常不!
我锋我有型
2017-3-7 10:26
这种情况确实还比较少见!
天意wx
2017-3-7 20:46
没有图 你说的电容是后级滤波电容 ?
