富士康G31AX-K
宪刚
2017-3-7 09:40
富士康G31AX-K
手头上有一块富士康G31AX-K 插上电源自动开机 不跑码 没有cpu供电 谁有这个cpu供电芯片的图纸 这个CPU供电芯片是ISL6312
xiongweizayz23
2017-3-7 09:54
换IO必好,试试 但是电源也要换 可能电源导致的烧IO
轩辕思天
2017-3-7 10:09
这板子IO芯片故障率比较的高。
o0飝兲
2017-3-7 10:10
插电就自动开机,不正常啊,估计IO线路有问题
句容诚信电脑
2017-3-7 10:25
先不要管cpu供电 先修自动开机
宪刚
2017-3-7 11:47
刚才具体检测了一下 不光没有CPU供电 内存供电和桥供电也没有
想学修电脑
2017-3-7 12:05
按标准时序来找,同时ATX正常出电么?
永不放弃LYH
2017-3-7 12:13
自动开机应该是IO的问题,把IO换掉
宪刚
2017-3-7 12:26
想学修电脑 发表于 2017-3-7 12:05
按标准时序来找,同时ATX正常出电么?
正常出电
