ZXCVWtest
标题: 美的电磁炉 C21-RT2160 [打印本页]
作者: 不忽悠    时间: 2017-3-7 08:36
故障现象:进水后,插电空开跳闸, 打开量开关管短路,用的是H20R1353   20A  1350V。 没有此型号管子,用GT40Q322     40A     1200V  代换,开机加热一会儿就爆管,机内保险也烧爆,不知是否此管子代换错误吗?
作者: 想学修电脑    时间: 2017-3-7 09:08
开关管坏的,都要查G极稳压管,推动管,
作者: 先锋家电维修    时间: 2017-3-7 09:32
5V电容,浪涌电容,推动电路,都要查的
作者: xunweijiayuan12    时间: 2017-3-7 10:30
真厉害   会修  微波炉吧   有时不加热
作者: now12345    时间: 2017-3-8 22:21
加热一会儿就炸,典型的驱动电路故障,8050,8550三极管已损坏。驱动脚接地的那个20V稳压二极管也要看看。
功率管用H20R1203代换。
作者: 厦门小小刘    时间: 2017-3-9 20:09
0.3uf   对管     最好主板洗一下,如果有蟑螂屎。
作者: 不忽悠    时间: 2017-3-14 18:13
不修了,淘宝买一块36元,装上工作正常!
