查看: 5033|回复: 22
大飞的维修日记---今天是见鬼了?!
发表于 2017-3-6 23:08:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
2017年2月25日
今天接到一个充不了电的6p。不连机也不充电,测量有从USB过来的5V,于是短接Q1701秒杀。然后就一直放着充电,直到充到了40%几。我一看已经能充电了就开始测试所有功能,OK,一切正常!准备打螺丝装机。
谁知道装完机之后懵逼了,一开机……*脏话*!阴阳屏了!!!应该是排线没扣好吧,拆开重新扣了几遍,还是一样的,好吧,真是阴阳屏了!只好继续修了,拆出主板看了看,额……又是UMT,好吧,心里的怨念少了许多……这都是命阿!
首先测量了一下显示座子的阻值,确认了背光升压到座子之间的通道是通的,接着屏测量了一下2路背光升压的测试点,发现U1508确实没有升压,于是拆下它打底脚阻值,结果发现A1脚的i2C到CPU没阻值,看了看点位图,发现A1脚在指纹座子旁边还有个测试点,指纹座子旁边还有个没装的FL电感位置,都是和A1相通的,却都没有阻值!难道……CPU虚焊了!!! 再看看还有3个相连的,充电IC,铃声放大IC,震动IC。 拆下充电IC测量一下i2C脚,发现有400多的阻值,松了口气,心想这UMT的板子也太*脏话*容易断线了吧!
只好从充电IC飞线到背光A1脚了。 把中间的线处理好后,测量了一下背光A1,有阻值了。接着装上背光IC和充电IC。 开机测试了一下,背光正常了。 于是补上屏蔽罩 从此这台6P多了一条时尚的肩带测试所有功能后再小心翼翼的装机 等等,你以为故事就这样结束了?NO!!!装完发现振动特别微弱,重装次未果,更换震动器解决了。心情沉重啊!这机器修的太曲折了,这都不好报价了。来吧各位,也说说你们最曲折的故事吧!
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员8737590.5元2018-7-29 15:56
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +25 收起 理由
我去年买了4个表 + 2 双击666+关注!
繁星满天 + 2 双击666+关注!
sz3217353 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
轩辕思天 + 10 双击666+关注!
小文大章 + 10 双击666+关注!鼓励发帖
本文由 会员743807 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-3-6 23:32:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
我前天修6p触摸,测试距离感应没了,小问题短接3v供电电感。第二天过来说前后不照相,有短接了2.8v供电管,测试尼玛又没指纹了。重装指纹1.8供电管。测试指纹正常又没wifi了,有重装了Wi-Fi模块。真是见鬼了不是umt的主板
史上最曲折的一次修机!!!  详情 回复 发表于 2017-4-8 17:02
用的什么风枪?  详情 回复 发表于 2017-3-6 23:40
发表于 2017-3-6 23:40:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
中科电子 发表于 2017-3-6 23:32
我前天修6p触摸,测试距离感应没了,小问题短接3v供电电感。第二天过来说前后不照相,有短接了2.8v供电管, ...
用的什么风枪?
发表于 2017-3-7 16:39:13 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
自己打断螺丝孔了吧,哈哈
螺丝柱没打到。  详情 回复 发表于 2017-3-7 20:20
发表于 2017-3-7 17:07:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主好技术,感谢分享经验
发表于 2017-3-7 17:40:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
期待你再次发帖,给你加分
谢谢你的支持!  详情 回复 发表于 2017-3-7 20:42
发表于 2017-3-7 20:20:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
exe80901 发表于 2017-3-7 16:39
自己打断螺丝孔了吧,哈哈
螺丝柱没打到。
发表于 2017-3-7 20:42:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
小文大章 发表于 2017-3-7 17:40
期待你再次发帖,给你加分
谢谢你的支持!
发表于 2017-3-7 22:03:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
维修主板确实要注意方方面面
发表于 2017-3-8 11:52:39 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
你是想找下心里平衡吧   满足下你   刚修个笔记本  亏了两百多  修好之后没有贴签   被人钻了空子   U和内存被人换掉了
发表于 2017-3-8 12:27:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修个R4E自己疏忽没贴标签,后来人拿个坏的R4E过来理赔,亏了300,加分给楼主安慰。
发表于 2017-3-10 22:50:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
UMT的板子还是真操蛋!!
发表于 2017-3-11 09:21:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修不易,且修且珍惜
发表于 2017-3-12 16:58:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个。。真是UMT那就正常了。
发表于 2017-3-12 22:01:19 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
是  U1580吧
发表于 2017-3-13 10:38:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主用的是什么格式位图,用什么软件打开的
蓝瑞的·······  详情 回复 发表于 2017-3-13 11:38
发表于 2017-3-13 11:38:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
蓝瑞的·······
发表于 2017-3-13 12:44:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
螺丝孔断的几率大
发表于 2017-4-8 12:09:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错不错,很到位
发表于 2017-4-8 13:19:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
服,太牛了
