标题: 华硕K53SV_REV2.3,不触发。.0.024-0.03A,电源灯亮 [打印本页]
作者: 笔记本手机fix 时间: 2017-3-6 22:17
华硕K53SV_REV2.3,
待机0.024A,3/5V正常
按开关电源升到0.030A,
1查论坛,几乎所有都指向排阻通病,内存槽下面那个也换了,然并卵
2也有很多说AC_IN_OC#的,可是我的也正常,0V
按顺序来吧:
1.查PWRBTN#有进EC,EC无PM_PWRBTN#发出
2.查EC所有供电,感觉都正常
然后思路就堵在不触发这里了,怎么也走不出去
后来上个WC(经常没思路就上WC找灵感)
回来想想,还是查查待机吧
找了找华硕的时序,只找到一个迅维的书,参考了K42的来查查
查到桥待机正常后发给EC的PWGD这里,发现没有啊,
哎还是粗心大意惹的祸
那就继续往回查桥待机吧,
首先RTC电路,有点位图还是比较方便
桥背面的2个电容就是RTCRST#.和SRTCRST#,第一个有3.3V。第二个只有0.7V
哈哈,拆掉电容,马上3.3V。哎,多简单的一个问题,给整了3小时
故障:SRTCRST#的电容漏电引起电压拉低,使桥待机不正常,所以EC没有发出PM_PWRBTN#
只为了给自己留个记性!!
明天把X宝买的BIOS也上传了,
作者: 三冠维修 时间: 2017-3-6 22:38
6系列么?待机时序确实多了这个ME模块的复位
作者: 今生赖上静 时间: 2017-3-6 22:47
新机器的南桥都有RTC和SRTC的
作者: xiongweizayz23 时间: 2017-3-7 01:54
查K42的时序也可以5..6..7时序相差不大
作者: lochai 时间: 2017-3-7 11:27
高手啊 佩服
作者: 水滴石穿 时间: 2017-3-7 12:36
修ASUS的我都佩服,一般没图纸,有也是点位,楼主厉害
作者: xzhiyi2010 时间: 2017-3-7 14:31
楼主思路清晰赞一个
作者: yangzheqq 时间: 2017-3-7 16:40
没图纸能修好不错了
作者: H55 时间: 2017-3-7 19:50
你好,请问下 你说的 查到桥待机正常后发给EC的PWGD这里,发现没有啊,
哎还是粗心大意惹的祸
这个PG叫什么名字
作者: songsong521 时间: 2017-3-7 19:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qingren 时间: 2017-3-7 20:04
赞赞。。。。。
作者: 寒风2015 时间: 2017-3-7 21:04
按时序修才是正解
作者: LCHHDL 时间: 2017-3-7 23:08
Y460遇到过一样的故障 待机0.01有时候可以开机 C622
作者: 荣锅锅 时间: 2017-3-8 10:06
有bios么
作者: 笔记本wx 时间: 2017-3-8 10:14
路过学习一下
作者: 笔记本手机fix 时间: 2017-3-8 11:24
PM_PWROK
EC的PIN77
作者: 笔记本手机fix 时间: 2017-3-8 11:25
有,马上上传。X宝买的。工厂级BIOS。型号自己对应图片
淘宝K53SVREV2.3_K53SJ.rar
(1.67 MB, 下载次数: 4)
