标题: DERE戴睿Z8300 有人搞过吗?BIOS怎么清? [打印本页]
作者: 007zrf    时间: 2017-3-6 18:37
在BIOS里不小心关闭了某些选项,导致开机无法进入BIOS,之前按DEL和ESC都可以进入BIOS,现在根本进不去了
。谁知道有没有其它按键可以进BIOS的。或是直接清一下。
作者: pfvl2008    时间: 2017-3-6 18:43
官网上下个BIOS,更新的时候选择清除CMOS。如果没有BIOS下载当我没说,
作者: 007zrf    时间: 2017-3-6 18:52
作者: 007zrf    时间: 2017-3-7 08:02
没人弄过吗好难过哦
作者: yvhai2010    时间: 2017-3-7 08:44
这种山寨机比较麻烦,你可以试试F1 F2 Delete这三个键
作者: blueskycw    时间: 2017-3-7 10:23
exit...........
作者: 007zrf    时间: 2017-3-7 10:40
现在的是问题是原始的两个进BIOS的键子进不去了。一个是ESC和DEL,我动了BIOS里面的两个选项就这样了。
作者: yvhai2010    时间: 2017-3-7 11:17
主板放电试试,把小电池取了,等一会再开机
作者: 007zrf    时间: 2017-3-7 11:51
没有小电池。。。。。。。
作者: yvhai2010    时间: 2017-3-7 11:54
007zrf 发表于 2017-3-7 11:51
没有小电池。。。。。。。
那你把大电池取掉多等一会儿看看,估计是通过外接大电池保存信息的,或者看下主板上有无恢复出厂的小节点
作者: 百度45lHw    时间: 2024-4-23 15:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
