ZXCVWtest
标题: dell 14z 5423报警6声 [打印本页]
作者: 荣锅锅    时间: 2017-3-6 17:52
今天修了一台dell 14z 5423报警6声,开机能正常,一直6声报警,刷了bios不行,然后换了显卡还是一样开机报警,本以为修不好了,后来发现显卡好像有一角好像没跟焊盘没接触好,然后有上bga加热了一遍,开机正常,看了论坛有好多换了显卡还是一样的,其实应该是显卡没有焊好。
作者: wcqwyy    时间: 2017-3-6 18:09
声卡有个脚是beep脚位,直接把链接的电容去掉就不报警了
作者: hefeiyu82    时间: 2017-3-6 18:23
以后预见了看看。这个问题是不怎么好维修。{:4_133:}{:4_133:}
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-6 20:51
不错的方法 没啥实际用处把
作者: 红彤    时间: 2017-3-6 23:04
这样能解决此问题吗
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-7 01:46
开机可以显示 但是报警  把声卡脚位屏蔽确定可以不叫吗?
作者: wcqwyy    时间: 2017-3-7 09:37
红彤 发表于 2017-3-6 23:04
这样能解决此问题吗
修过两例   可以解决报警
作者: chenwei.    时间: 2017-3-8 10:23
刚刚弄好一台 确实是显卡问题
作者: 王耀辉    时间: 2017-3-8 16:09
谢谢楼主分享经验,学习了
作者: gmajynipl    时间: 2017-3-8 16:13
DELL 六声的没修到过。五声的到是很多
作者: laochu    时间: 2017-3-8 16:15
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
