标题: 索泰GTX460花屏,求助 [打印本页]
作者: deodar    时间: 2017-3-6 17:06
标题: 索泰GTX460花屏,求助
上机使用出如图的花屏,但我不懂,大家帮忙说一下,大概可能是哪的问题,谢谢
最可能的是GPU还是显存,还有其它的可能性吗?双6P供电,插单6P不显示,会反复重启
作者: 会员523445    时间: 2017-3-6 17:17
基本都是  GPU 挂了     做个BGA试试呗
作者: baijmhpl    时间: 2017-3-6 17:20
加热一下,可能有奇迹发生。
作者: 江门电脑维修    时间: 2017-3-6 17:48
楼主条件不查让人家怎么帮你
作者: deodar    时间: 2017-3-6 18:26
没有BGA,我只是业余爱好,这种GPU面积较大,但手头,我只有风枪,如果用风枪吹GPU,有没有什么忠告,以前7300GT 9800GT这类的,用风枪比较好用,现在的个头比较大,加热好像没有效果
作者: 昨夜起风    时间: 2017-3-6 18:28
比较难修了
作者: deodar    时间: 2017-3-6 18:30
昨夜起风 发表于 2017-3-6 18:28
比较难修了
是挺难的,又不舍得扔掉,对于面积较大的这种GPU,用风枪加焊,有没有好的方法,指教一下,谢谢
作者: 736646038    时间: 2017-3-6 18:34
用风枪吹一下试试吧
作者: deodar    时间: 2017-3-6 18:36
736646038 发表于 2017-3-6 18:34
用风枪吹一下试试吧
作者: 736646038    时间: 2017-3-6 19:08
上面放一个硬币还不错我就是这样的
作者: deodar    时间: 2017-3-6 22:16
736646038 发表于 2017-3-6 19:08
上面放一个硬币还不错我就是这样的
我是觉得面积大,即使一边热了熔化了,另一边不化,还是不能解决虚焊问题,出风口本身小,所以面积大不好用,我觉得是这样的
作者: gyl159134    时间: 2017-3-6 23:50
必须要BGA没设备还是放弃吧
作者: zfb031    时间: 2017-3-7 11:31
有办法,屏蔽脱焊的显存通道
作者: yuanfang158412    时间: 2017-3-7 14:14
没有最可能的原因 花屏gpu pcb 显存以及供电 驱动 bios问题都可能只能一样一样排除
作者: yuanfang158412    时间: 2017-3-7 14:21
作者: 失衡天平    时间: 2017-3-7 18:32
用家用烤箱放根测温线,试一下哪个档位温度在260左右,然后把显卡核心和显存涂上BGA焊膏放在中间加热30秒,显存和核心虚焊一并解决!
作者: 踩着天使的胖子    时间: 2017-3-7 18:39
GPU脱焊了,加焊用不久,植珠又太累
作者: xiongweizayz23    时间: 2017-3-7 20:39
花屏加焊主芯片的几乎没有好过  可能大部分都是显存问题  没有换过显存
作者: HTKJ-08551988    时间: 2017-3-8 09:54
加焊GPU,重植GPU,不行再换GPU
作者: 西门三多    时间: 2017-3-31 18:33
这个看着像是GPU 先加热看看
作者: 海润    时间: 2017-4-2 23:14
加焊GPU芯片吧
作者: wangyitu    时间: 2017-4-11 16:44
加焊一下核心试试,这种带壳的不太好弄得
