标题: B490非原装适配器开机掉电 [打印本页]
作者: jdwx2018    时间: 2017-3-6 15:54
标题: B490非原装适配器开机掉电
B490非原装(大圆口带检测针)适配器开机掉电,电池开机正常,但WiFi无信号,按Fn+F5也没用,换个无线网卡警告不兼容,郁闷。拆硬盘用适配器开机居然不掉电。电池、适配器一起上可以开机但不充电,电源插口指示灯亮几秒就灭。有哪位师傅遇到过如此奇葩的故障吗?难道必须要用原装适配器?
作者: 凤舞九天。    时间: 2017-3-6 17:15
接个口用可调电源看下电流
作者: 三八大盖    时间: 2017-3-6 17:22
电源适配器电流不够用吧
作者: chenhaolong1990    时间: 2017-3-6 21:04
换原装的把 你的适配器太次了
作者: jdwx2018    时间: 2017-3-7 12:24
chenhaolong1990 发表于 2017-3-6 21:04
换原装的把 你的适配器太次了
今天买了个原装的试了一样。。。。
作者: jdwx2018    时间: 2017-3-7 16:33
把主板拆出来接适配器开机又正常,奇怪。
作者: jdwx2018    时间: 2017-3-7 16:36
还有就是电池充不了电,用的是别的联想机子拆下来的电池,开机第二画面会提示不是原配电池。
作者: xujunpc    时间: 2017-3-7 16:36
和是不是原装没什么关系吧
作者: jdwx2018    时间: 2017-3-7 16:38
xujunpc 发表于 2017-3-7 16:36
和是不是原装没什么关系吧
不知道。不过这款机装非原装无线网卡直接开不了机,开机直接报警。
作者: 晓风维修    时间: 2017-3-7 16:43
还真没有碰到这样情况的本子  以后碰到了主意了
作者: jdwx2018    时间: 2017-3-7 17:14
在网上查了一下开机提示电池报错的翻译说“安装非原装电池不会充电”,看来不充电不是机子的问题,是电池问题。
作者: jdwx2018    时间: 2017-3-7 22:33
现在的情况是,硬盘和屏幕不能同时用,同时用开机就掉电,单独用都没问题。就是外接显示器能进系统,接笔记本的屏幕就不行。笔记本负载大就会掉电,难道还是非原装适配器不适用?
作者: 去讯维累死导师    时间: 2017-3-8 08:56
适配器有问题
作者: 云涛科技    时间: 2017-3-8 09:51
哦,是有这个情况 ,呵呵
作者: windlovetao    时间: 2017-3-8 10:25
这还真是怪故障
这还真是怪故障
作者: 平亚邹    时间: 2017-3-8 11:02
这没看到过
作者: OCS    时间: 2017-3-8 11:24
联想的BIOS里有个白名单,需要带FRU的网卡(Atheros的不带),也有人把网卡打开,BIOS对调成功通过认证的
