更换音频排线耳机孔好了,但外放没声音了
a545477541
2017-3-6 15:48
更换音频排线耳机孔好了,但外放没声音了
之前发帖是耳机孔杂音雪花声,然后买了一个音频排线换上去了,但并不是商品所描述的二手拆机,是全新的不知是不是原装,上面没有那种不干胶海绵垫,耳机孔没有粉红色的海绵,换的时候手抖贴的有点歪,调节音量阻尼上下不同。
换上以后耳机孔正常播放了,但是外放没声音了,调节音量显示的都正常,尾插排线上面的盖板不知道怎么回事,靠近边框的那一颗螺丝拧不上去了,像是螺丝直径变小了。不知道是不是排线没插好还是弄坏了什么东西,我的心好痛。
三八大盖
2017-3-6 17:11
螺丝拧错了吧,终于碰到水平和我相当的了
飞流一刀
2017-3-6 17:20
接着换呗。。。。
烈日龙枪
2017-3-6 17:36
三八大盖 发表于 2017-3-6 17:11
螺丝拧错了吧,终于碰到水平和我相当的了
额 还有不如你的呢
王聘
2017-3-6 20:47
换之前外放是好的那问题还是在尾查上,拆之前要先把螺丝排好就不会锁错螺丝了
句容诚信电脑
2017-3-6 21:10
在换尾插 不行就看下螺丝孔是不是拧坏了
yblnm
2017-3-6 21:31
手工活帮不了你。只能说这东西是细致活,没弄过的话一定要细心,每一步都要记下
踏风寻梅
2017-3-6 21:54
你的是什么手机啊,上个图片看看 ,容易理解!
a545477541
2017-3-7 15:49
重新拆装了一遍,现在都好了,谢谢各位解答。
