查看: 2672|回复: 14
[求助中]
华擎P4Twins-HDTV主板不加电
发表于 2009-5-7 16:12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
一块华擎P4Twins-HDTV主板
北桥ATI™ Radeon® Xpress 200芯片
南桥ULi® 1573 芯片
IO W83627EHG-A
刚接上电源时,电源直接启动,3-5秒后停止。
测电源接口14针为5V,
触发电源开关,无任何反应。
测待机条件正常,就是不触发。
测IO 68脚无跳变,跑线路后,发现此板上电似乎和IO无关。
请高手指点。
谢谢!
发表于 2009-5-7 16:29:33 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
+12V插头插了吗??
发表于 2009-5-7 17:16:13 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
2# icsheet
12V插和不插一个样
发表于 2009-5-7 18:24:06 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
这应该是开机电路的故障,换I/O试一下!
发表于 2009-5-7 20:03:47 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
4# 漯河奔腾科技
IO换过了。
发表于 2009-5-7 20:18:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下开关的电频是否过低
发表于 2009-5-7 21:50:40 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
开机脚电压正常吗?
发表于 2009-5-7 22:22:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
摘掉IO,插上电源时,主板还是会自动加电3-5秒,判断上电可能由南桥独立完成。
用手感觉南桥温度,从插上电源,自动上电3-5秒,再自动断电,南桥微热。
这么几秒钟南桥就有点热,怀疑桥由问题。
如果哪位师傅有图,请发一份上来。谢谢!
发表于 2009-5-7 22:51:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
测一下PCI上的A14和A15还有就是测一下开关电压
还有注意看一下CMOS跳线是否跳反。
发表于 2009-5-8 11:25:11 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
9# 新诚达
3.3V待机电压正常的,跳线正确。谢谢!
发表于 2009-5-8 11:59:05 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
开机脚电压正常吗?还有可能是开机脚电路有短路情况!排除开机电路故障再说芯片问题
发表于 2009-5-8 12:17:18 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
查下主板上有没其它短路的地方 跑下开机线路 自动加电是不正常的
发表于 2009-5-8 23:00:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
开机脚电压正常,旁边就是南桥,跑电路跑不出来,可能直接进南桥了。
谢谢大家!放弃。
发表于 2009-6-29 14:38:53 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
我也是这张板 它烧了内存旁边那个八脚的芯片,型号看不到了,麻烦楼主给我发下型号 谢谢
发表于 2009-6-29 17:26:21 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
主板供电是不是对地啊。
