标题: 求助!联想E450同时插电池和适配器没有待机 [打印本页]
作者: 许仙草大蛇    时间: 2017-3-6 13:53
求助!联想E450同时插电池和适配器没有待机!分别插电池或者适配器都可以开机,只要同时插上只能用电池开机,电流表没有电流,但系统里还能检测到适配器,但是无法充电。测量电池口数据和时钟信号相差50欧,更换过充电芯片。
作者: 凤舞九天。    时间: 2017-3-6 15:14
测一下适配器跟电池切换那个场馆有没有短路
作者: cy493854673    时间: 2017-3-6 15:18
电流是不是过大 保护了
作者: shhujun    时间: 2017-3-6 15:24
拆了充电芯片打对地呢
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-6 15:42
电池放电管更换了看看
作者: 君威笔记本    时间: 2017-3-6 15:51
感谢楼主分析
感谢楼主分析
作者: 918电脑科技    时间: 2017-3-6 16:50
很好,只得学习的
