标题: HP 14 TPN-Q139 5代U ,大侠来看看。。 [打印本页]
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2017-3-6 13:47
       HP 14-V217TX  TPN-Q139
     板号:DAY11AMB6E0
     REV:E
     拆机主板有轻微进水,上电到0.16几掉电。仔细查看Q7处有轻微腐蚀,加焊正常。
     PR57、PR58 腐蚀。1.05V 的电路, 更换后电压稳定输出。 上电到0.3 ,电压全。
    BIOS刷了好几个,电流一样0.3 ,(原机的BIOS芯片是25Q64FVSIG,刷程序报错,就换了个25Q64CVSIG )
    测得内存无复位。PLTRST#有3.3V  .5代U 修得少,求大神帮帮忙,看看这是什么情况?   还是BIOS程序的问题? 在线坐等!!
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2017-3-6 14:26
  在线等啊。。。来高手看看呀。。
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2017-3-6 14:35
看图你已经刷过bios了
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2017-3-6 15:14
我的泪为谁飞 发表于 2017-3-6 14:35
看图你已经刷过bios了
  刷过了。但不知道换的BIOS行不行。
作者: yangzheqq    时间: 2017-3-7 14:43
合成个试试
作者: 辰云淡月    时间: 2017-3-7 14:54
所有电压都正常 CPU?其他的?
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2017-3-8 10:06
辰云淡月 发表于 2017-3-7 14:54
所有电压都正常 CPU?其他的?
CPU供电有1.7,其它也有,应该是CPU没有工作起来。
作者: yangzheqq    时间: 2017-3-8 10:11
就算CPU工作 也判断不出来的
作者: 笔记本wx    时间: 2017-3-8 10:11
路过学习一下
作者: 华维专业修本    时间: 2017-3-9 10:34
楼主修好了吗,小白路过学习下
作者: 工孙    时间: 2017-3-9 10:56
BIOS芯片最好用一样的,我以前遇到过,不一样不触发或者不开机。
作者: 级菜鸟    时间: 2017-3-9 11:07
bios芯片换了有的机器不认,要原机的 ,建议你买个一样的料板回来拆
作者: 级菜鸟    时间: 2017-3-9 11:08
你把原来的BIOS芯片有洗板水刷刷 洗洗,再试试,不行就买料板
作者: LFB369825585    时间: 2017-3-9 11:17
换的这个bios不可以
作者: 一夕阳光    时间: 2017-3-10 15:20
没复位,查DRAMPWRGD
作者: yanggonglei    时间: 2017-3-10 16:30
先加焊一下桥
作者: yvhai2010    时间: 2017-3-11 11:59
建议是用原机芯片刷BIOS,刷前备份好,出现报错有些是引脚太脏引起
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2017-3-15 10:39
  恩,有可能。唉,机器客户拿走了,没得搞了,
yanggonglei 发表于 2017-3-10 16:30
先加焊一下桥
  搞桥风险太大,板子太薄
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2017-3-15 10:40
一夕阳光 发表于 2017-3-10 15:20
没复位,查DRAMPWRGD
谢谢,,机器客户已拿走。
       这种新板子,料板好贵
作者: 村头、唱嗨曲    时间: 2017-3-15 10:41
    恩。这个有可能。
