宏基E1-471触发0.06掉电
wangliangren
2017-3-6 12:52
宏基E1-471触发0.06掉电
板号是DAZQSAMB6EO REV:E.待机又3V.5V.按下开关PL1:1.80V PL8:1.10V PL16:1.5V.其他的都没有电,这个从哪里下手啊各位大神。
kaixian2010
2017-3-6 12:55
你这个这么多电都没有起先修出来呀
mjq8866
2017-3-6 13:12
缺供电的,查查转换的开启信号
qazzymppllq
2017-3-6 13:44
不出电压的模块,查缺少什么条件,缺电压的多。
缝子
2017-3-6 13:56
通过图纸慢慢查找供电部分
wangliangren
2017-3-12 11:52
机器已修复,自己也不知道怎么好的 ,加焊了一下35v芯片就好了
LEIFANG
2017-3-12 12:09
当心返修啊
liuhaiyong
2017-3-12 15:47
CPU电压没出来,先查其他电压都有的话再看CPU供电的条件
xiongweizayz23
2017-3-12 19:15
加焊芯片好的我都怕返修
桂林迅驰
2017-3-12 19:24
找一下RTC 电路看看有没有问题了
chenhaolong1990
2017-3-12 21:41
按照时序修啊
pyjincheng
2017-3-12 23:37
是不是35V滤波的问题呢
维客科技
2017-3-13 08:01
建议把3,5V供电的滤波电容换掉,换成钽电容,性能会好些。
736646038
2017-3-13 13:03
放2个小时在看看能不能开机吧
