查看: 10131|回复: 6
显卡玩游戏高负载的时候容易出现黑屏
发表于 2017-3-6 11:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我的显卡玩游戏高负载的时候容易出现黑屏,屏幕显示无信号输入,显卡风扇变成最高转速,但是电脑没有死机,游戏声音还有,键盘也可以操作,所有驱动都是最新的,更换到别的电脑上一样的问题。七彩虹的780TI
发表于 2017-3-6 12:06:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
核心问题居多。先加焊看看吧
发表于 2017-3-6 12:31:42 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
同求,我的也是,黑屏但并没有死机
发表于 2017-3-6 13:12:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
核心温度过高 显卡保护机起作用了吧
发表于 2017-3-6 13:29:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先看看显卡温度高不高。如果高的话可以加硅胶。如果温度正常,考虑核心或者显存虚焊。
比较认同这样的说法,毕竟温度过高引起GPU保护很正常。  详情 回复 发表于 2017-3-6 14:04
发表于 2017-3-6 14:04:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2017-3-6 14:16:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
温度过高保护或者长时间高温运行导致虚焊,换新的导热脂、加焊看看。
